今天在修电源,没有完结~等修好完结了再发贴(主要是找原件太费时间了)。
先发一 以前修的山寨手电筒。
年纪大的一亲戚在某夕夕买的手电,一直都用的挺好,但最近断了根线,知道我这儿能焊,让我帮忙焊一下。
看着个头不小,可以对比22合一看看,还是多功能的,头部灯可以强、弱、闪光灯,手柄上还有一条型发光区域,停电时可当台灯使用。
手柄顺手处有电量显示、按键开关,充电口,按键和充电口简单防水。估计价格十元左右,或者以内。看着还不错。
旋去灯罩,一颗灯珠,估计功率不大,0.5W应该有吧
很容易就拆开了,猛一看一节5号电池,测量一下有4.1V,那就是传说中的14500锂电池吧,以前没见过实物。由于电池太小,用一大条海绵胶垫着,防止晃动。电路板右侧可以看出LED灯珠白色那条线开了,这也是为啥到我手里的原因。
同事用透明胶布自己粘的,是不是接触不良。我拆灯杯的时候拉出来了一些。也就是烙铁点一下的事。
先看看电路板吧,两个IC,连个三极管还有几个贴片,比想象的还好一些
左边是充电芯片,TP4056,另一个芯片没有型号,估计是多档位开关的。
左边这个4056好歹是个正规充电芯片,PCB板上丝印的限流是1.2K的电阻,应该就是4056最大支持的1000mA,实际是1.5k的电阻,实际限流应该在700-800mA之间。对一颗最多700mA的14500来说有些高了,对2000mA的18650来说就比较合适了。
电路板反面对应第一张图片的充电口,开关和电量显示
手里有大量18650,这个手电空间也够,就随便拿了一个,换上!这个电池估计有2000mA,最保守也有1500mA以上,相比以前的14500可以大大增加使用时间。
装机前对比一下,喜获14500一节,但是估计是山货,也就500-700mA。这个体积小,留着以后替换什么用!
将海绵胶条切薄一下,固定好电池不晃动。装起来,还给亲戚。估计他会好奇,这个手电修完以后电池变得耐用了~~~
发帖完毕,欢迎吐槽~~
