查看: 8974|回复: 51
[电源] 施耐德LS8 Multi9(E9) C65拆机 国产这是抄了施耐德全家
发表于 2022-11-6 20:45:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
接上贴:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=352359
继续拆:
外观
撬开插件口,看结构和之前那三个国产的几乎一样,这三个电闸也是几乎一样的
梅兰日兰的Multi9竟然是塑料铆钉,这个在笔记本键盘上比较常见。
就笔记本那边我一直很反对这个设计,空开坏了肯定不能修,但是笔记本键盘坏了为什么不让修,关键是不但不让修,还买不到C面,售后有的都没有,花钱都不行
这三个卡扣都是自锁的
接线端子LS8没有防插错洞设计
拆开以后里面大同小异
multi9灭弧栅10片14克
LS8灭弧栅9片11.8克,还不如德力西DZ47S
C65因为我手里是DC版,所以不作为比较对象,那个12片重21克
和昨天国产的比一下
连线题
红色灭弧栅LS8和国产的三个一样
橙色机构德力西和LS8一样,正泰和C65一样
深红色电磁铁德力西,LS8和multi9一样,正泰和C65一样
浅蓝色C60和LS8触头是圆形,国产那三个和multi9是方形
粉色国产和LS8的调节螺丝一样,我个人认为国产的这个设计比施耐德C60好点
黄色手柄只有天正的和其他的不太一样
外壳只有C65和其他的不太一样
这国产真的是抄了施耐德全家了
右边那个其实和施耐德E9系列差不多,左边那个就是正统的施耐德A9
机构都一样的,该有的也都有,但是A9整体上就是比E9好很多
就是触点不一样,灭弧能力不一样。
空气开关主要是看双金属片,电磁铁,触点,灭弧栅。
要是只看机构,不然1.5一个的德力西DZ47S和19块钱一个的施耐德R9真的差不多
上期的代表作正泰也是可以随意替换零件的
正泰的外壳更像C65,不太像multi9(E9)
进线端Multi9是软连接,正泰和C65都是硬连接
有人说国产是仿的E9,我觉得更像是C60
不过NXB其实之前改进过一次了,不知道是不是批次不一样
手柄还是可以互换的,天正这个弹簧的位置不一样,不能扣储能合闸,算是简化了
这么护换没有任何问题
目前136是带储能合闸的,合闸后用万用表测试都可以正常接通
德力西DZ47S和LS8的上半部分竟然可以完全互换
我觉得LS8就是德力西做的(之前听说E9是)
不然这也太正好了吧(抄的也太直接了吧)
功能一切正常,严丝合缝
multi9和正泰就不行了,这两个机构刚才说是最像
不过勉强压住盖子还是可以接通
储能合闸也可以
这两个弹簧也不太一样,正泰的合闸手感重一些
梅兰日兰的合闸手感轻
C65的机构和正泰完全不能配套,塞不进去
直接强制扣上,功能还是正常
所有机构的图片,这5个我感觉真的是一模一样
天正那个是真的不一样,不过也是根据这5个简化的
反面
侧面也看不出来
正泰这个电闸从壳架这边是无法做到防插错洞设计的
不得不说绝大多数故障并不是空开本身有问题,而是插错洞接错线了,导致线头松动虚接,严重会直接起火
参与人数 6家元 +98 收起 理由
扬扬fe + 20
没良心的 + 20 謝謝分享
moontree + 10 謝謝分享
kkdkj + 20 謝謝分享
hongo + 8 原創內容
发表于 2022-11-6 21:08:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-6 21:40:34 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-6 21:41:21 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-6 21:46:52 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-6 21:55:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-6 22:00:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-6 22:01:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-6 22:16:08 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-6 22:33:03 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-6 23:35:15 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-7 08:12:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-7 08:25:22 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-7 08:55:23 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-7 08:55:45 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-7 09:01:47 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-7 09:40:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-7 13:42:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-7 13:43:46 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-14 20:47 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
