查看: 2933|回复: 9
[家电] 简单操作使老式豆浆机增加预约功能
发表于 2022-11-7 15:31:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前发了个帖了,求助使老式豆浆机增加预约功能,要想实现就必须对外观进行改造。
周末在家又研究了下,发现只要先按下想要执行程序的按钮再通电就可以了,那就简单了。
找点东西先压在对应的程序上,我要做的是米糊,那就把这个轻触开关压下去,实测这个按钮只是在选择程序时用一下,然后就没用了,即使一直压着也没有问题。
然后在配合M币兑换的智能开关,调好时间,起床后就可以直接喝了,再也不用早起开机器了
还有一个方法,就是把四个按钮的线接在编码开关上,需要哪个功能就选哪个,只不过这个要对外观进行改造。
其实我还有一个更好的方法就是,在每个轻触开关上接一个常开的干簧管,这个应该是最优的办法,我倒是有干簧管,只是找不到放到哪里了,大家来说说,这个可行不?
发表于 2022-11-7 15:41:57 | 显示全部楼层
最好的办法是称双11打折买个新款的。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
ljlun + 20 熱心會員
 楼主| 发表于 2022-11-7 15:44:31 | 显示全部楼层
玛德陛下 发表于 2022-11-7 15:41
最好的办法是称双11打折买个新款的。
口袋不允许我非分的想法
发表于 2022-11-7 17:56:43 | 显示全部楼层
这玩意一旦开始工作,睡梦中都会直接跳起来,惊天动地的
发表于 2022-11-7 18:10:14 | 显示全部楼层
干簧管的办法还是不错的,简单还不破坏防水。
发表于 2022-11-7 18:10:21 | 显示全部楼层
我的九阳破壁机的各个功能是程序控制的,这样改不了。
发表于 2022-11-7 18:28:19 | 显示全部楼层
我帮过朋友的豆浆机改过,类似你的方法,只是他只要单一的豆浆功能,我就拆开把此按钮拧到一起,再插到智能插座上就OK。
发表于 2022-11-7 23:05:15 | 显示全部楼层
liushuangjiu 发表于 2022-11-7 18:28
我帮过朋友的豆浆机改过,类似你的方法,只是他只要单一的豆浆功能,我就拆开把此按钮拧到一起,再插到智能 ...
我也是这么改的九阳豆浆机 因为就两选项 纯豆浆 和五谷豆浆  我就把纯豆浆按键短接了
电源线上串了个SONOFF模块  设置早晨6点半开始上电 18分钟后关电, 还可以当闹钟....轰~~~~~
 楼主| 发表于 2022-11-8 07:57:48 | 显示全部楼层
我的有4个功能,有机会还是用干簧管改一下更方便
 楼主| 发表于 2022-11-8 07:58:44 | 显示全部楼层
这个还好,我一般都是把厨房门关好,据说破壁机的噪音更大
GMT+8, 2025-5-25 15:49 , Processed in 0.093600 second(s), 10 queries , Redis On.
