我家里用的是三菱的微波炉,机械式的,我的观点就是简单就好,事实上也是这样,我家的这个微波炉用了有二十多年了,一直都是正常工作的,没有出过大问题,只有一次我手欠,想试一下开机运行时打开门有什么结果的,以前也这样试过一次,微波炉马上停止工作了,门再关上又继续上次的时间继续工作了,不过那一次出问题了,保险烧了,后来拆开修理了一下,没有发帖,就是门开关上的三个微动开关其中有两个的触点烧在一起了,可能并不是那次造成的,是以前工作时造成的,而那次试验开门就烧了保险,把微动开关拆开将触点用细砂纸打磨后又恢复了。
这一次是前一段时间感觉那个机械定时器在拧的时候好像有打隔的现象,前天拆开一看,发现是定时器里的一个离合齿轮崩了一个齿且裂开了,这样和旋钮的大齿轮啮合时就会在某一个位置有阻力。
这个离合齿轮,实际上是一个双连齿轮,里面的同步电机带动齿轮组传动到这个离合齿轮,再传动到定时大齿轮,在设定时间时,我们是直接拧动定时大齿轮的,但后面的同步电机是转动不起来的,所以就要让这个离合齿轮能够打滑,设定好时间后,这个离合齿轮又要能够传递同步电机传递过来的动力到定时齿轮,我拆开后,这个齿轮是尼龙材质的,结构是一个尼龙压盘和一个18齿的小齿轮用中间的套管紧配合压在一起,而这个小齿轮上有一个弹簧钢片,靠这个的弹性压住中间的一个大齿轮,靠摩擦力传递动力,大的定时齿轮转动的力大于摩擦力时就会滑动。看样子这个齿轮是不可能有卖的了。
我前天拆开后,先用光固化胶粘合了一下,但好像不行,然后又用不锈钢丝球里的扁不锈钢丝点焊了一个环热压在这个齿轮的端面,想靠这个环箍住的,但中间的套管一压又撑开了,没有办法,我就到网上搜索了一下这个定时器,发现太老了,已经没有卖的了,只有拆机件,还要39元,再加上运费,就要50多元了,关键是拆机件里的这个齿轮也可能用不了多少时间的,全新的是其他型号的,代换会比较麻烦的,安装孔的位置可能 要改,各种要改,显然不是首选。然后就是想到到网上买这个小齿轮,测量了一下这个齿轮,齿顶直径是8MM,18齿,这样简单计算一下,这个齿轮的模数就是8/(
18+2)=0.4,这里说一下齿轮的模数的计算,齿轮的模数=齿顶直径除以齿数加二,齿轮的模数越大,齿越粗,只有同样模数的齿轮才能配合起来的。
网上搜了有0。4模的18齿铜齿轮,不贵,不过运费都比齿轮贵了,就多买了几个,今天齿轮收到了,刚才到车库里把这个齿轮换好了。
先把原来的齿车去,买的铜齿轮中间打合适的孔,然后压上去就可以了。关键是这个齿轮后面可以装夹的地方太少了,又不敢用力装夹,只能减少吃刀量,多车几次了。
我是有车床的,如果没有车床的话,可能就只能用电钻夹好后慢慢磨了,也可以弄好的,不过会不爽手的。
最后说一下,微波炉的火力大小调节,并不是调节微波炉的输出功率大小的,而是控制微波输出的有和无的间隙,就类似于现在的直流调压很多是用的脉宽PWM控制一样,这个定时器下方的那个触点就是靠定时器的齿轮来控制这个电源的通和断的时间长短的。所以那些数字显示的屏什么的,太复杂了,容易坏,只不过将机械的通断改为了电子控制的,最后还是用继电器控制 的。好像这个磁控管不太好通过控制那个高压值的大小来调节输出功率的。
