一个老充电器,质量不错,唯一缺点是原风扇设计电路与UC3842共用电源,不受后级运放控制,插电即转,拔电才停。
原充电器次级没有低压绕组,运放供电是48v降压所得,如果风扇电源也降压取之,电阻功率要求太大,发热也严重。后来换一个有低压绕组的变压器,整流供电。
原来以为开关管基极信号直接取红灯脚正极即可,实际运放输出经一级放大后,也只能点亮一发光管,并上风扇基极后,驱动不了风扇开关管,后来只好串一电阻,把灯的电流分多点风扇开关管,牺牲点灯亮度,才改诀。
心则体会,改造是费时费脑的,开始就不打算计金钱和时间成本,只是实践提高的锻炼。
发现选用开关管9013丶9014系列管,由于耐压余量不足,很容易出问题,后改用13001高压管才好。还有以前不注重万用表判三极管脚极性,认为书上百度一查即可,但实际上与书上不同排列的管脚比比皆是。用表判出基极管脚后,再测与另两个管脚压降,稍微大的就是发射极。 |
