查看: 2648|回复: 24
[电源] 小耳朵STD-3024S交流变压器拆解,坑货跳闸三次。
发表于 2022-11-8 15:54:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
监控球机需要使用AC24V电源。这次翻东西时顺带找到两个24V的一并带来测试,测试好了备好线再回去装。找出这个电源的时候,习惯性按线颜色上面棕蓝输入220V下面红黑输出24V接好插头,结果跳闸了。赶紧测试线是不是短路,然后拆开外壳看了也没多大问题,就是线有点破皮而已。
第二次测试又跳闸了。怀疑变压器有问题,又拿出另一个接上还是跳闸。
但是看到另一个变压器线的颜色,瞬间就怀疑有鬼。重新大胆把线接到变压器另一头,没跳,测试24V正常。
这到底是工厂的问题还是安装人员后期又改动重新缠绕变压器?但是变压器看起来不像是后缠的哦。难道是假货山货?菲律宾Family workshops ?
变压器之前是放反了,刚拿到时棕色蓝色线原本在上,我调整变压器之后才拍的照片,
估计是雨水烧坏球机后被人打开重新安装过变压器。球机烧坏的地方可以看我之前帖子
现在依旧是红黑输入220V,棕蓝输出24V。
外观很脏,本来是有个铁箱子把所以东西装一起固定在电线杆上,外界只有220V电线接入箱体。
看到这线,还不是小儿科,门外汉都知道怎么接线,事实上坑货真坑。
第一次跳闸时还测试了线的阻值,输入线0.14左右跳动(表笔后买的)
输出线是0.10左右,由于自己没有基础知识。再次判断错误,以为这个阻值就是输入端。
拆开后锈迹斑斑,应该是铁箱子固定在电线杆上又没有防护导致雨水灌进去了,还好只是这个电源锈了,里面的录像机等其它设备都没进水。
之前根据外壳标签和线的颜色判断输入输出,既然线接反了,会不会是变压器装反了?
这是第二个,输入 输出全是红黑线。冒险从下面接220V上面输出立马24V。
变压器上有数字的这一边是输入
对厂家和这个变压器一顿问候,然后开始整理线材和所需要的东西。
瞬间弄明白一个问题, 球机一般在是顶端最高处,地面1米多地方是录像机箱子和电源。再往下是走220V电线。
那么这变压器不就正是下面输入,上面输出么。
迷迷糊糊乱七八糟搞半天,不过我是在插座后面接了一对C20的空开,C20空开跳的时候,电箱那边C16的两个空开也一并跳了。
现在电源外壳贴标签写清楚输入还是输出,下次就不会再搞错了。万一不认真直接接到设备上,那就是大事故了。
参与人数 6家元 +110 收起 理由
8139 + 20 原創內容
前沿led照明 + 20 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
qrut + 20
nokia5320 + 10
发表于 2022-11-8 16:01:14 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
gxj411 + 20 熱心助人
发表于 2022-11-8 16:02:26 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-8 16:03:31 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-8 16:04:38 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-8 16:06:37 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-8 16:17:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-8 16:21:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-8 16:23:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-8 16:24:33 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
moontree + 20 歡迎探討
 楼主| 发表于 2022-11-8 16:25:32 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
moontree + 20 歡迎探討
 楼主| 发表于 2022-11-8 16:26:07 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-8 16:27:58 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-8 16:41:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-8 17:30:28 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-8 19:17:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-8 20:52:32 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
moontree + 20 歡迎探討
发表于 2022-11-8 20:57:32 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-8 21:10:56 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-8 21:15:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-16 21:23 , Processed in 0.452401 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
