11月8日下午,联发科新旗舰手机SoC天玑9200正式发布。 开宗明义,天玑9200号称带来了9项全球首发,包括首款台积电第二代4nm制程工艺、首款第二代Armv9架构、首款超大核Cortex-X3@3.05GHz、首款纯64位大核CPU、首款Immortalis-G715硬件光线追踪GPU、首款Wi-Fi 7 Ready、首款LPDDR5X 8533Mbps内存、首款RGBW ISP以及首款多循环队列技术 加速UFS4.0等。 据悉,CPU架构上,天玑9200集成1个Cortex-X3,频率3.05GHz,3个Cortex-A715大核,频率2.85GHz以及4个Cortex-A510小核,频率1.8GHz,性能核全部支持纯64位应用。 性能方面,对比前代天玑9000的GeekBenk 5.0单核成绩提升12%+,多核提升10%+,主流应用的冷启动速度提升10%左右。功耗方面,CPU 峰值性能功耗降低25%,日常使用功耗可降低70%。 GPU首发Immortalis-G715,最多11核,支持Vulkan 1.3及硬件光追加速、可变帧率渲染等技术,3倍的三角形生成能力,2倍的AI运算能力,还有2倍的FP16混合运算能力。性能比当前的天玑9000提升了32%,功耗降低了41%,实际游戏最多可以减少56%功耗。 其中移动端光追合作游戏是《暗区突围》,优化《王者荣耀》可实现极致画质、120满帧运行1小时。 跑分上,天玑9200在安兔兔V9中可超126万分。 影像方面,搭载Imagiq 890影像处理器,率先支持RGBW传感器,结合APU 690打造智能图像语意分割技术,支持AI双轨抓拍等。 其它方面,集成第六代AI处理器,性能提升98%、功耗降低15%;多循环队列技术加速UFS 4.0,在8核8通道下提升最多50%的读写速度; 支持5G新双通、Wi-Fi 7无线连接(网络传输速率理论峰值可达6.5Gbps)和新一代蓝牙LE Audio音频,首款支持24bit/192KHz高清音频编解码,首款完整覆盖全球卫星信号; 搭载MiraVision 890 移动显示技术,支持全场景高品质HDR显示,支持Full HD+分辨率240Hz刷新率、WQHD分辨率144Hz刷新率和5K(2.5K×2)分辨率60Hz、自适应刷新率技术功耗降低35%等。 目前,vivo已宣布新旗舰(预计是X90系列)将首发天玑9200芯片,OPPO也表示将率先搭载该芯片。联发科透露,采用天玑9200旗舰5G移动芯片的智能手机预计将于2022年底上市。
