查看: 4346|回复: 17
[音响] 收音机不工作了,直接焊接正负极电源线会有隐患吗?
发表于 2019-5-9 23:11:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
收音机不工作了,拆机发现正负极针脚底座里线有松动,随后焊下底座,想直接把线焊上,可是这正负极挨这么近,焊上会有安全隐患吗?(日后摔断线正负极挨一起。。。就完了:funk:)
发表于 2019-5-9 23:20:34 | 显示全部楼层
仔细点焊上,滴上热熔胶固定
发表于 2019-5-9 23:32:50 | 显示全部楼层
不会的  合适粗细的线 别给太多锡就行。 两个碰不到
 楼主| 发表于 2019-5-9 23:39:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
晚风飘飘 发表于 2019-5-9 23:20
仔细点焊上,滴上热熔胶固定
嗯,忘了热熔胶了,嘿嘿
发表于 2019-5-9 23:44:19 | 显示全部楼层
怕距离近会短路,如图可以将正负极远离焊接。
参与人数 2家元 +90 收起 理由
liumiao73 + 80
衡水家维 + 10 熱心助人
发表于 2019-5-9 23:49:35 | 显示全部楼层
楼上说的对啊,小心点就好了
发表于 2019-5-9 23:50:34 | 显示全部楼层
本地某些牛犇们说了,给他两块胶布就搞定了:titter:
 楼主| 发表于 2019-5-9 23:56:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
仔细点焊上,滴上热熔胶固定
嗯,这个我怎么没想到,可以哈哈。。。
 楼主| 发表于 2019-5-9 23:57:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢了,我还换的粗线,明天换成细线。
发表于 2019-5-10 13:43:37 | 显示全部楼层
金属出线不要太长,焊接时用些助焊剂,直接焊接正负极电源线不要紧。
 楼主| 发表于 2019-5-10 17:08:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
已经快被我焊废了,电烙铁不吃锡
发表于 2019-5-10 19:20:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
焊完用万用表蜂鸣档测一下,没问题就热熔胶封死
发表于 2019-5-10 19:48:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
负极焊到R1下边,一样的地。
发表于 2019-5-10 21:54:25 | 显示全部楼层
电压这么低,只要不短路了,没问题的
 楼主| 发表于 2019-5-10 22:32:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
白发老头 发表于 2019-5-10 19:48
负极焊到R1下边,一样的地。
谢谢了
 楼主| 发表于 2019-5-10 22:33:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fengwhcm 发表于 2019-5-10 21:54
电压这么低,只要不短路了,没问题的
谢谢了。
发表于 2019-5-10 23:56:43 | 显示全部楼层
cclk_2013 发表于 2019-5-10 17:08
已经快被我焊废了,电烙铁不吃锡
烙铁头砂纸上蹭蹭,然后焊锡丝上锡就好了,再不行可能是温度不够,40W以上才好用,不行就换个头子。
 楼主| 发表于 2019-5-11 16:20:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2019-5-10 23:56
烙铁头砂纸上蹭蹭,然后焊锡丝上锡就好了,再不行可能是温度不够,40W以上才好用,不行就换个头子。 ...
嗯,准备换个好点的烙铁,以后也用的上
GMT+8, 2025-7-25 16:01 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Redis On.
