查看: 2658|回复: 51
[照明] 电话线供电小台灯
发表于 2022-11-9 12:24:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
收拾屋子,找出一个电话线供电小台灯,以前淘的,也没怎么用。电话线供电,亮度一般,好处是不交电费,不过用的多了估计会影响电话线路的稳定。现在也没用了,挂咸鱼也没人要,准备扔掉,扔前发个拆机帖。还有电话机也拆了,还有红外控制洗手液机也让我拆了,拆下的配件也没人要准备扔掉。
外观看,就是个小小台灯。
标准电话线接口,可以插到墙上电话线接口。
底部是电池仓,原来是可以放3节5号电池的,被改成了外接电话线。电池正负极弹片也没有。
拆开看,里面很简单,电话线引进来整流变直流,通过一个按压开关,一个小电阻,供给LED1
灯头拆开,就是led电路板。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6
发表于 2022-11-9 12:31:26 | 显示全部楼层
现在基本上淘汰了吧,家庭使用有线电话的没有几家了
发表于 2022-11-9 12:31:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
现在家里有电话的不多了吧
发表于 2022-11-9 12:35:43 | 显示全部楼层
确实有点古老了,做配件好像也没啥可用的
发表于 2022-11-9 12:36:38 | 显示全部楼层
还有这种偷电法……
话说,当年的电话线电压为50v左右,电流超过20mA交换机就认为是摘机了,所以应该可以十几个5mA的白光LED串联取电偷用而不影响电话功能……
发表于 2022-11-9 12:40:46 | 显示全部楼层
十多年前有过这个想法,但考虑这个本就不耗电,故一直没付诸实施。
发表于 2022-11-9 12:43:55 | 显示全部楼层
现在电话都是接自家光猫上了,没必要用这玩意了,运营商省一大笔电费
发表于 2022-11-9 12:48:09 | 显示全部楼层
还有年代感的东西,现在座机少了,家用也都是取自家的电了
发表于 2022-11-9 12:54:44 | 显示全部楼层
曾经使用过
发表于 2022-11-9 13:00:05 | 显示全部楼层
曾经想过
发表于 2022-11-9 13:06:13 | 显示全部楼层
这想法太妙了
发表于 2022-11-9 13:10:57 | 显示全部楼层
以前自己接电话线都是直接用手摸还真不知道是带电的
发表于 2022-11-9 13:16:59 | 显示全部楼层
鸡肋啊,留之无用,弃之可惜,断舍离吧
发表于 2022-11-9 13:47:49 | 显示全部楼层
应该有电话的家庭越来越少了。。。
发表于 2022-11-9 13:51:25 | 显示全部楼层
以前停电的时候能当蜡烛用,后来电话改光纤了要自费
发表于 2022-11-9 14:02:43 | 显示全部楼层
有电话的越来越少
发表于 2022-11-9 14:06:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wfzdm 发表于 2022-11-9 12:31
现在家里有电话的不多了吧
我家就有……。
光猫分出来的
发表于 2022-11-9 14:06:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我家的光纤入户,光猫出电话线,用的还是自己的电。
发表于 2022-11-9 14:08:20 | 显示全部楼层
家里有有线电话也是用的自家的电,都是光缆进户了。
发表于 2022-11-9 14:10:30 | 显示全部楼层
小时候做过这个
GMT+8, 2025-7-25 21:33 , Processed in 0.265201 second(s), 12 queries , Redis On.
