查看: 4398|回复: 21
[家电] 24v电源适配器,空载正常输出24v,负载电压不稳,
发表于 2022-11-9 20:09:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电源是净水器用的,某天突然净水器一直在开机关机,测量有24v输出,还以为是净水器主板坏了,关电源后净水器一切正常,才知道电源的问题,用两个12v风扇并联测试,风扇一动一停的动,一个风扇可以正常运转。
电源已经换了,就想发出来学习学习电源的维修,请广大师父赐教,谢谢
 楼主| 发表于 2022-11-9 20:12:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电容已经换了
发表于 2022-11-9 22:58:53 | 显示全部楼层
更换变压器边上的小电容
发表于 2022-11-10 00:18:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
主电解也看一下
 楼主| 发表于 2022-11-10 01:04:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
君行 发表于 2022-11-9 22:58
更换变压器边上的小电容
已经换了
 楼主| 发表于 2022-11-10 01:05:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
更换变压器边上的小电容
已经换了
发表于 2022-11-10 06:48:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换光耦试试
发表于 2022-11-10 08:25:34 | 显示全部楼层
大多都是电容的事
发表于 2022-11-10 09:32:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
着重检查一下反馈电路,就是光偶那一块儿的元件,如果没问题的话就看看变压器,变压器损坏的机率非常的小,但是不能忽略,检查变压器最好有电桥
发表于 2022-11-10 15:33:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
也可能变压器虚焊
发表于 2022-11-10 18:54:36 | 显示全部楼层
把220V输入滤波电容换了试试看。
发表于 2022-11-10 18:55:11 | 显示全部楼层
如果还是这样,TL431和光耦也可疑。
发表于 2022-11-10 20:04:43 | 显示全部楼层
反馈电阻阻值变大!
发表于 2022-11-10 21:17:12 | 显示全部楼层
光耦 及负载电阻
发表于 2022-11-10 22:43:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我猜是电源芯片工作电压不对。
发表于 2022-11-10 23:49:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好像是个自激式的电源,查下正反馈部分
发表于 2022-11-11 06:45:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
220v断电,次级外接12V测各处电压及光耦次级电阻
发表于 2022-11-18 21:23:37 | 显示全部楼层
输出打嗝保护,是不是处于保护状态了
发表于 2022-11-30 21:12:23 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-1 06:26:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
过流反馈电路可查下
GMT+8, 2025-5-9 02:18 , Processed in 0.249600 second(s), 8 queries , Redis On.
