查看: 935|回复: 9
有索尼ASP227 电源改可调的方案吗?
发表于 2022-11-9 21:31:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头有两个索尼ASP227 电源,想改可调电源,看电路板上管理芯片是UC3854DW,那位有这个改可调的方案?
 楼主| 发表于 2022-11-9 21:50:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是电路板图片
 楼主| 发表于 2022-11-9 21:53:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个是电路板的图片,UC3854下面那个可调电阻是不是调压的?
发表于 2022-11-11 01:12:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个电源不错啊
发表于 2022-11-11 08:31:15 | 显示全部楼层
跟一下UC3845的11脚走线。
或者直接先微调一下,11脚外面那个电位器看看。
发表于 2022-11-11 17:41:04 | 显示全部楼层
做工非常牛的电源。
 楼主| 发表于 2022-11-11 21:58:39 | 显示全部楼层
taorama 发表于 2022-11-11 08:31
跟一下UC3845的11脚走线。
那个电位器连接12脚,查资料是:振荡器定时电容充电电流和乘法器最大输出电流设定电阻接入端。资料说明:7脚是电压放大器的输出端:该端电压可调整输出电压。
发表于 2022-11-11 22:43:44 | 显示全部楼层
集成度太高,资料也少,建议出掉换其它的来改
 楼主| 发表于 2022-11-12 17:49:58 | 显示全部楼层
爱好就要折腾!!
 楼主| 发表于 2022-11-12 20:38:58 | 显示全部楼层
跑电路找到IC303(LM339)上面有一个可调电阻RV301,一端接地,一端连接UC3854的11、7脚和高压直流电容正极(通过分压电阻)。丝印标注+B。
GMT+8, 2025-5-28 23:38 , Processed in 0.218400 second(s), 11 queries , Redis On.
