帮某网友维修一个舒尔MV7麦克风,顺便升级成TYPE-C接口。故障是usb接口被捅掉了。
USB接口处,只剩一个黑洞在风中凌乱。
拆机,可以看到环绕在外壳的触摸排线,里面挺空的就一块电路板。
卸下接口上卡农口两颗螺丝,3.5mm耳机口一个螺帽,触摸排线摘掉,主板就可以抽出来了。
捅飞的Micro座子
下面开工,刮骨疗毒,直接刮掉阻焊。
TYPE-C座子安排,先大概找好位置,稍微固定一边。对了,底部原来的线头处,贴了一块小小的高温胶布,以防短路,忘记拍了。
预览一下效果,确认无误,可以下一步了。
开始飞线,先飞数据线DP DM,图中红色是DP 隔壁就是DM。
继续飞,VCC和GND完毕!
试机,确认无误,绿油盖住裸露的线路,座子两边加焊锡提升强度。
外壳,原来的开孔有点小。不够TYPE-C接口通过。手术刀稍微修了一下左右的边。
最后原路装回,可以说是完美改装,外观没有瑕疵。
最后是型号,触摸板。动圈麦克风,咪头忘记拍了,就这样吧。
到此结束,谢谢观看!
