查看: 5704|回复: 22
[电动] 大有5228动静大?
发表于 2019-5-10 07:46:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
详细看视频,第一次用冲击批,感觉动静很大,完全和电钻不是一个动静,并且拧螺丝时候感觉钻头钻的太快,螺丝快被拧花了。钻头这样感觉用不了多久会花。同心度确实一般,而且会拧螺丝拧着拧着自动停止转到,难不成没电了?买来第一次用,也没有充电。
求大神解答
发表于 2019-5-10 07:52:46 | 显示全部楼层
这种哒哒哒的声音正常,你的杂音是木板震动的声音 。
发表于 2019-5-10 07:54:02 | 显示全部楼层
不动了,一个是保护了,一个是电量跟不上了 ,哈哈哈
发表于 2019-5-10 07:56:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
正常的  冲击批的结构决定的哒哒哒这种声音。
扭矩一般是同等级钻的3-4倍。
控制好力度  相比钻 更不容易拧花螺丝
长的自攻钉找硬木和钻对比下很明显。
发表于 2019-5-10 08:04:27 | 显示全部楼层
应该先充了电再用,亏电的情况下硬用容易搞坏电池。
发表于 2019-5-10 08:48:03 | 显示全部楼层
一直想买台又没买的,因为有两把钻了!
发表于 2019-5-10 08:53:56 | 显示全部楼层
是批头用得快, 没看坛友买批头都是一盒一盒的买.  上螺丝的时候批头和螺丝要压紧. 批头型号和螺丝要匹配.
冲击批上螺丝效率高得多, 批头的损耗可以忽略.
发表于 2019-5-10 11:12:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
都正常现象把
披头和螺丝弄好一点的,规格要配合好,用熟练后拧螺丝效率会很高的
 楼主| 发表于 2019-5-10 13:50:08 | 显示全部楼层
我充电 试试
 楼主| 发表于 2019-5-10 13:50:38 | 显示全部楼层
sunnyquan 发表于 2019-5-10 08:48
一直想买台又没买的,因为有两把钻了!
可以买来试试
 楼主| 发表于 2019-5-10 13:51:50 | 显示全部楼层
表示电钻4年才换2个钻头
 楼主| 发表于 2019-5-10 13:53:32 | 显示全部楼层
hhtlover 发表于 2019-5-10 11:12
都正常现象把
披头和螺丝弄好一点的,规格要配合好,用熟练后拧螺丝效率会很高的 ...
大有原厂批头应该行吧
发表于 2019-5-10 18:32:10 | 显示全部楼层
控制好开关,不要一下按到底。
电机停转是没电了,该充电了,大有5228还不错,只是没电量显示。
发表于 2019-5-10 21:21:41 | 显示全部楼层
sdahz 发表于 2019-5-10 18:32
控制好开关,不要一下按到底。
电机停转是没电了,该充电了,大有5228还不错,只是没电量显示。 ...
如果有扭力档位调整就更好了,还有是有刷的!
发表于 2019-5-10 21:30:13 | 显示全部楼层
无刷有挡位的话就不止这个价了,大有12v系列就是少了电量显示只有少数有电量显示的!
发表于 2019-5-10 21:55:13 | 显示全部楼层
价格摆在那里,要无刷价格就高了。
大有5228,在咸鱼400多能拿下全新的,性价比还是不错的。
冲击批冲击时,转速低,好控制,一松开关就自停,控制好开关是不易打滑螺丝的,就像开车控制油门,不能一脚油门到底。
发表于 2019-5-11 00:14:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
正常啊,这机器我工作天天用,会自动停是说明没电了。十字头的锣丝批一定要用好的,不然很容易坏批头。两年前买的机器没有四年前买的机器声音好听,不知道是不是电机缩水了,感觉声音比较杂了。
发表于 2019-5-11 10:38:09 | 显示全部楼层
zenghuanxing 发表于 2019-5-10 21:30
无刷有挡位的话就不止这个价了,大有12v系列就是少了电量显示只有少数有电量显示的! ...
其实目前大有有刷,我有挺多的,可惜无刷12V的换电池接口了!
发表于 2019-5-11 10:39:18 | 显示全部楼层
sdahz 发表于 2019-5-10 21:55
价格摆在那里,要无刷价格就高了。
昨天看了下,裸机国产开关最便宜210!
发表于 2019-5-11 18:02:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
peimes 发表于 2019-5-10 13:53
大有原厂批头应该行吧
还可以,另外我感觉,常去的本地工具店给推荐的披头有可能不是大牌子,但质量还都可以
GMT+8, 2025-5-12 11:14 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Redis On.
