查看: 1788|回复: 31
[网络] 2022年第26贴:内部满满当当-拆一腾达5口小交换机(TEH500S)
发表于 2022-11-11 14:58:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
2022年第26贴了,天天拆电源,大家也看的没意思。想给大家发美女看,问题是穿的多的大家不爱看,穿的少的不敢发啊!
今天换一口味,不拆电源了,拆一腾达5口小交换机,内部满满当当的,安排给大家看看
这交换机不知道哪儿来的,没有电源,不知道好坏,也就一只没有用武之地
交换机个头很小很小,对比一下打火机。
前面板5个指示灯,品牌,型号
后面5个百兆网口,一个电源口。电源是AC,不是DC,看来一铁牛变压器
底面,中国的企业,中国制造,没有一个中国字,难道这是出口产品?防拆标签还在,看样子没有动过
这是2007年12月的意思吗?15年了?
拆看后,内部满满当当,这绝对是正品,不是山货
主芯片ADM6996FC
3个网变
25.000晶振
因为是交流供电,电源部分东西多一些,带整流滤波,还有电源管理芯片等等
现在基本见不到这种交流供电,机内整流滤波的设备了
电源管理芯片MC34063
电路板背面,整洁
OK!发帖完毕,兄弟们说说,不想说交换机,说美女也行!
2022-11-12后记
感谢兄弟们的回复!帮我理清思路,使用12VDC电源没有问题!
输入交流9V,经过桥式整流和滤波后大概9×1.414=12.726V,又拆开看了看,34063前的滤波电容是耐压25V的,更没有问题了,34063后的滤波电容是耐压10V的,两个长得一模一样,25V的字样又有些不太好看到,就以为前面也是10V的,不敢上12V电源。后面计算+查看,确定了没有问题。配上前面修的电源(2022年第16贴:一只可怕的山寨12V1A电源(KX0100120DC))完美工作,那个电源是个奇葩电源,12V的电源用的耐压10V的电解,经测试可以长时间使用,但还是不放心,更换耐压高的。
OK!再次谢谢兄弟们!
参与人数 3家元 +60 收起 理由
moontree + 10 謝謝分享
家睦 + 40
jf201006 + 10 謝謝分享
 楼主| 发表于 2022-11-11 15:00:59 | 显示全部楼层
因为是交流9V电源,一时间,还没找到合适的。交换机电源部分电解电容耐压10V,也没敢上12V的电源。等找到再测试好坏~
发表于 2022-11-11 15:14:33 | 显示全部楼层
用DC9V也可以用吧?
发表于 2022-11-11 15:24:46 | 显示全部楼层
vyvy2001 发表于 2022-11-11 15:00
因为是交流9V电源,一时间,还没找到合适的。交换机电源部分电解电容耐压10V,也没敢上12V的电源。等找到再 ...
不用测都是好的,不用去找AC电源,DC电源插上一样用,9V-12V都可以,第一个滤波电容应该是16V或25V的,再进去的那些电容实际都是用5V或3.3V的电压了。
发表于 2022-11-11 15:33:42 | 显示全部楼层
想当年,这也是百元价位的网络设备。
发表于 2022-11-11 15:43:07 | 显示全部楼层
看电话号,是深圳的。
发表于 2022-11-11 15:44:29 | 显示全部楼层
紧挨着电源插座就是四个整流二极管,9V交流电整流以后基本也达到12.7V了,直接插个12V的直流电源绝对没问题。
发表于 2022-11-11 15:55:20 | 显示全部楼层
百兆其实也够用了
发表于 2022-11-11 16:15:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用交流电的小设备,内部有整流电路,可以直接上电压差不多的直流电源。
发表于 2022-11-11 16:26:35 | 显示全部楼层
9VAC整流滤波后应该是11V左右 12VDC拱进去问题不大
发表于 2022-11-11 16:27:35 | 显示全部楼层
直接插9VDC没关系
发表于 2022-11-11 17:15:19 | 显示全部楼层
9V-12Vdc电源随便用,34063的工作电压可以达到30V的
发表于 2022-11-11 17:24:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感觉吧,零件多零件满不一定就是更好,现在科技进步了,集成化更高,一个芯片可以做到以前的一堆零件的事。音乐除外!数字的就没有模拟的好
发表于 2022-11-11 18:08:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
老货做工不错,功耗低,缺陷是带宽低,下载东西流量会受限。
发表于 2022-11-11 18:46:27 | 显示全部楼层
dc芯片是34063,上12V肯定没问题。
发表于 2022-11-11 18:55:11 | 显示全部楼层
既然是用AC9V的,那么整流桥后面的滤波电容不止10V,一般最低16V,用12V直流电源肯定没问题。
发表于 2022-11-12 01:32:36 | 显示全部楼层
嗯嗯,用料比较充足,我记得04年以前买买过1个五开交换机,并不便宜
发表于 2022-11-12 07:08:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
在当年这东西也要不少米
发表于 2022-11-12 07:49:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
34563降压而且效率也不高,现在大部分都直接5伏输入
发表于 2022-11-12 08:14:14 | 显示全部楼层
以前的路由器,交换机都用的9v电源
GMT+8, 2025-5-9 10:02 , Processed in 0.156001 second(s), 9 queries , Redis On.
