查看: 2468|回复: 41
[工仪] MF-110A指针万用表电流档烧毁
发表于 2022-11-12 10:51:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友的MF-110A指针万用表测电压偏高,拆开发现电流档分流电阻已全部烧毁:
电阻档调零电阻
分流电阻全部烧毁
电阻档调零旋钮
动圈
表头满偏电流175uA左右,灵敏度较低
指针平衡也较差的end
参与人数 15家元 +330 收起 理由
有点不烧 + 10 謝謝分享
caixinqiang + 20
ljlun + 20 謝謝分享
萧错 + 20
jf201006 + 20 謝謝分享
玛德陛下 + 20 謝謝分享
xushu + 20 優秀文章
hideaway + 20 謝謝分享
aacyxjz + 20
moontree + 20
发表于 2022-11-12 10:53:30 | 显示全部楼层
这种抵挡表就不值得修了,给废旧吧。
发表于 2022-11-12 10:56:58 | 显示全部楼层
不知道阻值,不好修复吧!
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kyhwhb + 4
 楼主| 发表于 2022-11-12 10:58:39 | 显示全部楼层
gy9319 发表于 2022-11-12 10:56
不知道阻值,不好修复吧!
是的,阻值数值一般也特殊不好找。
 楼主| 发表于 2022-11-12 11:00:34 | 显示全部楼层
不知道阻值,不好修复吧!
但阻值也可以计算出来的
发表于 2022-11-12 11:04:29 | 显示全部楼层
还准备修好吗?
发表于 2022-11-12 11:05:30 | 显示全部楼层
一般用MF-47万用表,这种表偶尔用的
发表于 2022-11-12 11:07:32 | 显示全部楼层
网上有电路图,电流档三个电阻,1.1/9935/1092
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kyhwhb + 4
 楼主| 发表于 2022-11-12 11:08:04 | 显示全部楼层
闲暇时间再看吧,阻值计算要麻烦些
 楼主| 发表于 2022-11-12 11:12:57 | 显示全部楼层
110A指针万用表比较杂,电路图不一定通用
发表于 2022-11-12 11:16:26 | 显示全部楼层
这一款的万用表电路图可以在网上找到,慢慢修也是可以的
发表于 2022-11-12 11:19:23 | 显示全部楼层
塑料做工真差,整个表也不咋地,建议不用修了。
发表于 2022-11-12 11:21:04 | 显示全部楼层
这种表直接换新的吧。
发表于 2022-11-12 11:24:23 | 显示全部楼层
看着表盘电极都烧坏了,不好办了。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
ljlun + 20 熱心會員
发表于 2022-11-12 11:44:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我觉得可以报废了
发表于 2022-11-12 11:48:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
分流电阻烧了都是电流档测电压遭的,一般是烧保险,严重烧拨盘铜箔和分流电阻,
发表于 2022-11-12 11:52:46 | 显示全部楼层
要去打板,打多几件,备用,。
发表于 2022-11-12 11:53:00 | 显示全部楼层
这表真简陋
发表于 2022-11-12 11:56:12 | 显示全部楼层
几块钱的垃圾表,没有维修价值了
发表于 2022-11-12 12:10:26 | 显示全部楼层
型号和我那个一毛一样啊,就是把直插件换成了贴片件
参与人数 1家元 +10 收起 理由
qrut + 10 精彩回帖
GMT+8, 2025-5-7 07:13 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
