查看: 1656|回复: 25
[办公] 拆了个西铁城CT-512计算器,字节显示不全
发表于 2022-11-12 11:54:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
左上角应该是两个0,现在只显示L1,不知道怎么修
参与人数 1家元 +8 收起 理由
moontree + 8
 楼主| 发表于 2022-11-12 12:03:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好像是斑马线的问题
发表于 2022-11-12 12:44:00 | 显示全部楼层
斑马线,一般是
发表于 2022-11-12 13:28:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我拆过装回来就不显示了
 楼主| 发表于 2022-11-12 13:43:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
压在屏幕那头的好像是一次性的,拆下来就安不上了
发表于 2022-11-12 14:43:56 | 显示全部楼层
撕掉了就沾不上了,不撕掉的话垫层纸用烙铁还有可能压好。
想修复就网上买斑马纸,运费比货贵。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-12 14:51:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可加热斑马线维修。
发表于 2022-11-12 15:15:26 | 显示全部楼层
找到烙铁上的T型头,然后压接斑马线,估计会修好。
发表于 2022-11-12 17:05:36 | 显示全部楼层
直接换个新的省事儿
发表于 2022-11-12 17:21:31 | 显示全部楼层
可以换个新的了,旧的当备件
发表于 2022-11-12 17:23:43 | 显示全部楼层
撕下来就废了,之前垫点纸用烙铁烫烫还能用
发表于 2022-11-12 18:05:17 | 显示全部楼层
这班马线的不好修谢谢拆机
发表于 2022-11-12 19:34:47 | 显示全部楼层
如果能买的同规格的斑马线更换也行,就是麻烦。
发表于 2022-11-13 09:47:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
斑马线坏了没办法了。
发表于 2022-11-13 09:51:01 | 显示全部楼层
不撕还有救,撕了就进八宝山了
发表于 2022-11-13 10:56:07 | 显示全部楼层
斑马线接触不良或断线,基本没法修。
发表于 2022-11-13 10:59:55 | 显示全部楼层
斑马线设计很坑人
发表于 2022-11-13 11:06:54 | 显示全部楼层
电熨斗热压一下就可以了。我家中一个计算器和一个LED电子钟,笔划不全,用电熨斗一下子就搞好了
发表于 2022-11-13 11:09:21 | 显示全部楼层
想修复就网上买斑马纸,运费比货贵。 ...
如果撕下来的斑马纸长度够,可以剪掉坏一段,把液晶屏上的残迹擦干净,再用电熨斗热压,
发表于 2022-11-13 11:18:42 | 显示全部楼层
应急的就垫纸,用啰铁,也能解决。。
GMT+8, 2025-5-16 15:13 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Redis On.
