查看: 1048|回复: 24
[综合] 不信邪又买了两片TPS62005,继续翻车
发表于 2022-11-12 11:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
上个星期买的两片TPS62005都是坏的,发了个帖子:
3块多钱买了两个电源芯片,都是坏的?
一时找不到其他能代替的,反正又没几个钱,只能又去另一家店买了两个,收到货傻眼了,跟上次那家包装完全一样,怀疑就是同一家的,价格也是1.78元一个,物流信息显示从同一个快递点寄出的,快递小哥都是同一个人。
这次拿到手先量一下芯片1、2脚电阻,结果无语,跟上次一样,两个芯片,一个短路、一个无阻值……
还是用上次的板子,两个分别装上去,短路的那个能工作:
电压1.8V,带载也正常,证明我的板子没有问题。
换另一片上去,果然一点反应都没有。
总结一下,一共买了4个,3个是坏的,算下来均价7块钱一个。
发表于 2022-11-12 11:57:50 | 显示全部楼层
本来不想同一个坑踩两次,结果还是避不开啊。。。
发表于 2022-11-12 12:01:53 | 显示全部楼层
可以退货吧,或者退款不退货,自己换芯片也可以。
 楼主| 发表于 2022-11-12 12:04:56 | 显示全部楼层
好像行规是上锡不退:(
发表于 2022-11-12 12:08:52 | 显示全部楼层
ar_zxy 发表于 2022-11-12 12:04
好像行规是上锡不退:(
钱不多可以退款不退货,我退过2次,卖家倒也爽快
发表于 2022-11-12 12:15:13 | 显示全部楼层
检查静电,是用烙铁还是风枪,这种小贴片我用风枪从来没坏过,反倒是烙铁搞坏过
发表于 2022-11-12 12:22:22 | 显示全部楼层
shaweihang 发表于 2022-11-12 12:15
检查静电,是用烙铁还是风枪,这种小贴片我用风枪从来坏过,反倒是烙铁搞坏过 ...
正解,静电影响很大
发表于 2022-11-12 12:35:35 | 显示全部楼层
现在不在淘宝买元件了,一般是买小模块
发表于 2022-11-12 13:01:14 | 显示全部楼层
所谓低价TPS和LM的DC芯片我不玩了,也舍不得钱买十几块一片的正品.尽可能玩纯国产型号芯片,现在国产的DC-DC很稳定的了, 基础的平芯微PW系列和耐用的芯龙XL系列,最近找到一个宝藏DC芯片WD5030,QFN5*5芯片30V输入5V单芯片可以做到15A以上.
 楼主| 发表于 2022-11-12 13:08:49 | 显示全部楼层
检查静电,是用烙铁还是风枪,这种小贴片我用风枪从来没坏过,反倒是烙铁搞坏过 ...
我是用热风枪,如果连锡就用烙铁处理一下,平时焊CMOS芯片都没问题,应该不是静电的关系,而且焊接之前先测了电阻,两个芯片不一样。
发表于 2022-11-12 13:15:02 | 显示全部楼层
算下来均价7块钱一个
 楼主| 发表于 2022-11-12 13:17:06 | 显示全部楼层
603599910 发表于 2022-11-12 13:01
所谓低价TPS和LM的DC芯片我不玩了,也舍不得钱买十几块一片的正品.尽可能玩纯国产型号芯片,现在国产的DC-DC ...
看介绍挺牛的,不知道在哪能买到
发表于 2022-11-12 13:18:33 | 显示全部楼层
我买过MOS质量差的,其它还没遇到问题,可能我买太少了!
发表于 2022-11-12 13:29:48 | 显示全部楼层
ar_zxy 发表于 2022-11-12 13:17
看介绍挺牛的,不知道在哪能买到
网购平台还没有售卖,我是找到平台供应商,有兴趣可以搜索"小体积内置MOS大电流15A同步降压芯片WD5030_电源方案原理图" 网页的联系人拿样品5元左右一片. 我不是做广告的纯粹是搬运工分享的哈.
目前做产品几个月只有一片芯片在开始调试期拆板子时BST pin 莫名阻值异常,其他还没有烧毁现象.WD5030
发表于 2022-11-12 13:46:38 | 显示全部楼层
cj8510 发表于 2022-11-12 12:35
现在不在淘宝买元件了,一般是买小模块
模块拆件也不错
发表于 2022-11-12 14:05:25 | 显示全部楼层
还是退款吧!
发表于 2022-11-12 14:18:57 | 显示全部楼层
唉,国产的便宜,关键是不值得造假。不听
发表于 2022-11-12 14:28:03 | 显示全部楼层
有时还得相信JLC,经常打板顺带弄点小元件。
发表于 2022-11-12 14:52:57 | 显示全部楼层
刚好需要一个8.4V/15A的DC- DC给小型吸尘器使用。试试WD5030能不能使用。
发表于 2022-11-12 15:33:30 | 显示全部楼层
是的,TB水太深了。
GMT+8, 2025-5-13 05:14 , Processed in 0.124801 second(s), 8 queries , Redis On.
