查看: 3071|回复: 14
[综合] 楼宇恢复供水,但有些人家里却没有水
发表于 2022-11-12 17:22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多人家里装修,容易忽略一个问题
我先说个实例吧
小区二次供水,每年定期都会清洗水池
当清洗完毕恢复供水后,有些家庭仍然没有水
当然,大多数家庭都已经正常用水了
那些没水的家庭为什么会没水
这里值得讨论
我想先听听大家的看法
发表于 2022-11-12 21:19:06 | 显示全部楼层
电磁阀没电了、坏了。
发表于 2022-11-13 15:28:37 | 显示全部楼层
堵住了呗
发表于 2022-11-13 17:05:21 | 显示全部楼层
     很正常,因为他住在水压最末端,就像楼最高层经常晚上没水,楼层低有楼层低的好处,自从我搬到三楼后,停水和我没有关系了,有一次附近主干路爆水管停水两天抢修,住6层的朋友第2天打电话问我有水吗,我说水龙头一直都有水出来,只是水小点而已,他非常无语。
 楼主| 发表于 2022-11-14 09:23:41 | 显示全部楼层
我们小区是九层楼,四到九层为住户
供水系统为二次供水
每当清洗管路后
很多住户,同楼层的,有的有水,有的没水
往往会告诉你说排空管内的空气
没错,管内有空气
但排了一晚上都排不出
始终没有水出来
别人有水而自家没水,那就要找找自家的原因了
我发现,凡是没水的住户都是新装修过的
那一定是自家水路排管不合理造成的
管路过长、直角弯头过多必然会影响水压(二次供水本身水压就不大)
加上管路年久,管内堆积了很多的铁锈泥沙
发表于 2022-11-14 15:46:18 | 显示全部楼层
停水后清理前置过滤器,不然水流量会小好多。每次停水之后我都要把入户的前置过滤器反冲洗一下,管路中的泥沙和铁锈会堵信滤网。
发表于 2022-11-14 16:58:46 | 显示全部楼层
    很多时候都是泥沙堵住水管的,前几天洗衣机使用着,突然不进水了,本来以为是洗衣机进水阀坏了,但是又听到进水阀运行声音,本来还以为是不是停水了,看厨房有水,打开进水管和洗衣机连接这头,洗衣机过滤网上都是泥垢堵着,用刷子清理干净,一通水进水恢复正常。如果水压不够,就加个加压泵吧,几十块钱就得了。
https://www.mydigit.cn/thread-215942-1-1.html
发表于 2022-11-14 17:43:51 | 显示全部楼层
管子熔接如果不注意温度,会让熔接口带有溶解的塑料渣,使用中容易造成管路的残渣堵住,造成水流小、无水,这种情况自己是无法解决的,只能请专业人士处理;另外,水龙头都带有滤网,停水、再供水,就会造成管道中的残渣被冲击带到管路的尾端口(水龙头),从而造成残渣堵塞,这种情况只要清洗水龙头滤网就可以解决问题。
发表于 2022-11-15 08:15:40 | 显示全部楼层
有的要排空气的吧。
发表于 2022-11-15 13:06:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
装修时水路第一件事就是把各个阀门、管道的过滤网给取下来扔了
发表于 2022-11-16 15:07:43 | 显示全部楼层
1水垢泥沙等杂质堵塞,特别是滤网,阀门芯,水表等。
2管道内部需要排空气。
发表于 2022-11-17 08:25:12 | 显示全部楼层
找个泵抽气,看能不能抽出来,就那种做人流手术的负压吸引泵。
 楼主| 发表于 2022-11-19 15:43:59 | 显示全部楼层
当然,最后家家都有水了
只是每次停水后重新供水就会出现很长时间不来水的现象
有的很夸张,打开所有的水龙头,一晚上都不出水
同楼层的其它户都已正常用水了
所以我总是跟他们说(因为我是小区管理处的)
如果同楼层别人家都有水而你家没水
就要在自家找原因
不要把问题推给(质问)管理处
发表于 2022-11-21 15:27:12 | 显示全部楼层
sunbinkun 发表于 2022-11-19 15:43
当然,最后家家都有水了
有过几次,全部水龙头打开,不行,拆下一个水龙头,接一个管子在这口上,用嘴对这管子吸几口,一会就听有水声,水也慢慢大起出来了
发表于 2022-11-22 14:02:42 | 显示全部楼层
管道内有空气
GMT+8, 2025-5-4 19:08 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Redis On.
