查看: 3994|回复: 24
[办公] 拆解三星m2626激光打印机 灯全亮如何检修
发表于 2022-11-12 19:02:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的三星打印机,后换的替用硒鼓粉盒打印不到200张。现在开机打印机灯全亮,不自检无法打印。有遇到同样问题的朋友吗,或会维修的老师确定下是粉盒用尽还机器的问题,无从下手。感谢
参与人数 2家元 +30 收起 理由
家睦 + 20
hongo + 10 原創內容
 楼主| 发表于 2022-11-12 19:03:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电源板,硒鼓粉盒。故障灯
发表于 2022-11-12 19:32:28 | 显示全部楼层
故障问题不好查呀!
发表于 2022-11-12 19:36:54 | 显示全部楼层
全亮肯定是控制板的问题
主控mcu不受控
检查mcu的工作条件吧,电源,时钟,复位等等
发表于 2022-11-12 20:10:24 | 显示全部楼层
先清零下试试,网上能搜索到方法
发表于 2022-11-12 20:16:32 | 显示全部楼层
会不会是厂家的计划性报废,,使用时间到了,关闭所有功能,,,,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-12 20:21:58 | 显示全部楼层
山东出的吗
发表于 2022-11-12 20:22:48 | 显示全部楼层
用了易加粉硒鼓有没有更换芯片,一般的打印机换硒鼓要同时更换硒鼓上的芯片。
 楼主| 发表于 2022-11-12 23:31:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
云海听涛 发表于 2022-11-12 20:22
用了易加粉硒鼓有没有更换芯片,一般的打印机换硒鼓要同时更换硒鼓上的芯片。 ...
买的硒鼓和粉盒上带芯片,
发表于 2022-11-12 23:54:56 | 显示全部楼层
这种情况大部分是没有检测到硒鼓.
发表于 2022-11-13 01:36:35 | 显示全部楼层
5688639 发表于 2022-11-12 23:31
买的硒鼓和粉盒上带芯片,
只看灯的话,就是硒鼓问题,指示更换硒鼓。
已经更换了的话,操作一下试试。
发表于 2022-11-13 01:42:31 | 显示全部楼层
还有一个工程模式,也贴给你吧,不过一般清零就可以解决。
 楼主| 发表于 2022-11-13 07:40:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我这个没有屏幕啊
发表于 2022-11-13 08:10:21 | 显示全部楼层
试一下14楼的方法
发表于 2022-11-13 08:17:05 | 显示全部楼层
清零  换硒鼓芯片 不行就拿去换盆吧,三棒打印机相当垃圾
发表于 2022-11-13 08:24:11 | 显示全部楼层
看样子是该清零了,电脑上提示什么? 先按电脑上提示的错误解决问题
发表于 2022-11-13 09:05:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
里面电路板还挺多的。
发表于 2022-11-13 09:16:20 | 显示全部楼层
耗材贵,不合适
发表于 2022-11-13 09:39:07 | 显示全部楼层
看样子好像是鼓的问题,不过三星的机器没研究过,哥们网上下个维修手册查查吧
GMT+8, 2025-7-24 04:45 , Processed in 0.312000 second(s), 10 queries , Redis On.
