【拆修洁盟JP-900S超声波清洗机】
手里有两个超声波清洗机,都是洁盟的,一个YM-08S升级版用来洗大件,一个JP-900S用来洗眼镜等小件。JP-900S消失了好久,打扫卫生时发现被小朋友放在乐高零件堆里,找到后正常开机,但震子未工作,于是拆修之。 拆开后发现高频交流驱动板由继电器导通,继电器由控制板控制S8050三极管控制,排查S8050发现CE脚阻值不正常,控制板发出信号后未导通,更换后继电器开始有吸合动作和声音。 再次检查高频交流驱动部分,发现两个J13007正常,但高频交流输出不稳定,排查输出部分高频电容,发现275VAC0.1uF安规电容容量只剩0.01uf,手里只有0.2uF,更换后故障解决。 上电测试,震子在高频交流10V24KHz下工作功率为35W左右,没有虚标。机器整体做工一般,电路板及其脆弱,焊盘和走线极易脱落……好在是配眼镜送的,修好凑合用。
