查看: 3753|回复: 32
[乐器] 拆修美派折叠钢琴更换排线(MIDIPLUS Foldable Piano 88)
发表于 2022-11-14 15:21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
上周家里女人拿回来一台可折叠的钢琴,说上课用的,最近坏了,只有一些按键可以用,叫我弄一下。万分不乐意,没办法,家里领导的命令,不得不从啊。
打开一看,就是电子琴嘛,还是折叠的,体积不大,比普通电子琴小巧多了。
牌子是美派,没听过,可能是我没玩过乐器吧。
这玩意在网上卖不便宜,五六百左右。值得修修。
展开一看,哟呵,挺长的。还是88个按键,应该是标准琴键数量了吧。
左边是控制区,控制音量、音调、节拍之类我不懂的玩意。
折叠起来就这么厚,一共4块小板,中间用排线链接,那个网状线就是排线。
侧面,有些按键高低不平,可能是折叠被压到了。
手指的这一块板按下正常,有声音。后面的三块板全都没反应。
推测应该是这条排线出问题,导致后面三块全部按键无效,右喇叭也不响。
动手拆吧,每块的螺丝太多了,一个板十多个螺丝,还是拿出电批拆吧。
打开第一块后盖一看,这么简单,就是键盘的软膜加上主控板。就这个板复杂一点,其他的板更简单,都用FFC排线链接。
主控板就这么大,应该不复杂,做工一般吧,主控芯片激光打磨了看不出来什么型号。
边上一个小喇叭,功率也不大,电池再主控板下面压住,忘了拍照,估计也就3.7V 1000mAH左右吧。
这个排线伸缩结构有点意思,展开时候,硅胶皮带拉住FFC排线往里面缩短。
折叠时候排线被拉伸出去。这样就不会卡线了。
这排线是传输电压和信号到后面几块板的唯一线缆,用尼龙网包裹住,防止裸露被弄坏。
把第二块也拆开看看,这块就一个连接板和门电路。更简单。
第二块连接到后面第三块也是用排线,我猜后面的电路跟这个一样,没啥看头。
就先不拆了,毕竟拆装十几个螺丝也费劲。
检查第一第二块之间的排线,有折痕,应该是长期拉扯的原因。
排线中间部位也是折痕,估计是线拉扯断了,换吧。
上某宝照着买,0.5mm间距,16P反向,20cm长。不贵,买多几条备着吧,这线长时间拉扯估计也容易坏。
到货了直接装上,测试一切正常,后面三块按键和喇叭都有效,轻松秒杀。
原排线和座子都有点胶固定,以免连接处脱落,我也打个胶。
上黄胶,把排线和座子固定住。
又帮家里女人搞定这个,我家庭地位应该有所提升了吧
参与人数 2家元 +138 收起 理由
家睦 + 130
hongo + 8 原創內容
发表于 2022-11-14 17:50:38 | 显示全部楼层
这样的丈夫有用也好用
修东西最烦手边没有配件
发表于 2022-11-14 18:26:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
夫人一开心,家庭弟位上涨,又可以玩破烂了
发表于 2022-11-14 18:31:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
地位是由金钱决定的
发表于 2022-11-14 19:11:51 | 显示全部楼层
这个折叠琴,
在折叠处居然用这种排线
几千次、上万次折叠后
肯定会折断。
厂家不可能不知道的或者没考虑到
换成杜邦线都会好一点
发表于 2022-11-14 19:16:44 | 显示全部楼层
这是电子琴吧
发表于 2022-11-14 19:32:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
啥时候 两夫妻 一起 鸾凤和鸣?
 楼主| 发表于 2022-11-14 19:33:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
liumiao73 发表于 2022-11-14 18:31
地位是由金钱决定的
我也想啊,可没那实力啊。
 楼主| 发表于 2022-11-14 19:36:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wfzdm 发表于 2022-11-14 19:16
这是电子琴吧
就是电子琴,人家叫钢琴高档点
发表于 2022-11-14 19:36:53 | 显示全部楼层
全用旧的,地位哪来的提升
发表于 2022-11-14 19:54:07 | 显示全部楼层
完美修复!有奖励!
发表于 2022-11-14 19:55:07 | 显示全部楼层
开眼了,第一次见,还是心连心。
发表于 2022-11-14 21:50:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是电子琴吧
确切来说叫电钢琴,88键,电子琴61键,功能比它全。
发表于 2022-11-14 22:01:30 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,原来折叠钢琴拆开是这样的。
发表于 2022-11-15 08:52:41 | 显示全部楼层
boy830429 发表于 2022-11-14 19:11
这个折叠琴,
在折叠处居然用这种排线
几千次、上万次折叠后
你能不能去理解厂家的能力?
发表于 2022-11-15 08:55:47 | 显示全部楼层
线排折叠5次后,能不能正常使用?
发表于 2022-11-15 09:04:06 | 显示全部楼层
开心的果 发表于 2022-11-15 08:55
线排折叠5次后,能不能正常使用?
这种排线,里面是一根金属丝
本身折叠角度在80°以内,上千次 不会有问题
但毕竟折叠此处数万次以后,肯定会折断
再怎么防护都没用,排线不应该这么设计
发表于 2022-11-15 09:06:56 | 显示全部楼层
家里最高领导用的还不屁颠屁颠帮买个好点的,修旧货能修出家庭地位,我信你个鬼!
 楼主| 发表于 2022-11-15 10:48:40 | 显示全部楼层
线排折叠5次后,能不能正常使用?
这个地方还好,只是弯曲没有折,就是怕里面金属挂钩处折的厉害,长时间拉扯住定性了,展开多次就断。
GMT+8, 2025-5-8 02:48 , Processed in 0.234000 second(s), 11 queries , Redis On.
