一、前言:一台内置了安卓11系统的高色域4K显示器 不知道大家有没有想过,在一台显示器里面内置安卓系统,会带来怎样的体验! 或许会有人说这不就是智能电视么?当然不是! 今天我们测试的是一台来自于雕塑家的M27UA2智慧显示器,现在我就把自己的使用体验分享给大家。 作为一台显示器,雕塑家M27UA2搭载了一块4K IPS显示屏,分辨率为3840*2160,支持120%sRGB,300nit亮度及10bit原彩显示,同时还拥有DeltaE<1的色准,适合办公以及图像设计工作者。 在智慧方面,雕塑家M27UA2内置RK3399 SOC,具备2个1.8GHz的Cortex-A72内核、 4个1.4GHz的Cortex-A53内核,GPU为 Mali-T864,同时还板载4GB RAM和32GB ROM。 系统则是用的原生Android 11,这就是与电视的区别了。Android 11可以安装几乎全部的主流安卓应用,比如网课App、微信、QQ、WPS等等。 而电视只有安装数量有限的影音App,同时采用6核处理器+ 4GB RAM的电视无一不是高端型号。 同时,电视还内置Wi-Fi 6和蓝牙5.0模块、最高支持2400Mbps网速。另外还有3个USB-A和一个全功能的Type-C接口。 这就意味着你可以直接在链接U盘、键盘鼠标等设备,配合海量的安卓系统,不仅可以用来上网课,甚至可以替代部分台式电脑的功能、比如QQ、微信、文字办公、影音娱乐... 雕塑家 M27UA2显示器参数如下: 二、图赏:三面窄边框纯黑外观设计 + 丰富的USB接口 显示器采用的是3面窄边框设计,正面看上去似乎只有一块屏。 这款屏幕拥有120%的sRGB色域容积、97%的DCI-P3色域、刷新率、60Hz,屏幕比例16:9,可视角度达到了 178°、分辨率为3840*2160,支持120%sRGB,300nit亮度及10bit色深,能显示10亿种色彩。 显示器三围615 x 360 x 69mm(长x宽x厚度),净重5.5kg。 纯黑色的背面,非常简约的设计风格。 支架为全金属材质,支持俯仰调节,调节范围是-5o俯角和15度o仰角。 I/O接口较为丰富,有一个HDMI、1个Type-C、1个USB 3.2 Gen1、2个USB 2.0、1个3.5mm音频接口和一个圆孔电源插口。 3个USB接口作用很大,比如可以连接独立的高清摄像头、U盘、键盘鼠标、实现远程会议的功能。甚至还能链接XBOX\PS手柄,用手柄来操作安卓游戏优势另一番体验。 Type-C则为全功能接口,支持文件输出、视频信号、充电等功能。可以将手机端的画面直接传输到显示器上。 底部左边是5个实体控制按键。 底部还有2个两个扬声器,两个扬声器的额定功率都为3W,总共的输出的额定功率为6W。 3W相对来讲,在独立音箱里面不算大,但是在显示器自带喇叭里面算是高功率的了。 一般而言,大部分高端显示器才会配备6W扬声器。 就体验而言,音箱的声场表现不错,高音比较突出,中低音相对薄弱一些。 配件有遥控器、电源适配器以及一条HDMI 2.0线,这条线能输出4K60Hz + 10bit色深的画面。 另外还有一条电源线,这条线与普通台式主机的电源线是通用的。 电源适配器支持100~240V宽幅电压输入,最高电流2.5A。 输出规格则是24V5A,最高输出功率120W。这个功率对于显示器的功耗来讲,相当的富余。 标配一个遥控器,看起来和普通智能电视的遥控器差不多,其实作用也差不多。当然,这个遥控器还多出一个鼠标按键,也就是可以模拟鼠标操作。但是还是建议大家连接单独的键鼠,使用体验会好很多。 遥控器上有个语音按钮,支持远场语音功能,比如想打开某个APP,可以直接使用语音操作。 三、屏幕素质测试:实测100%sRGB色域和97%DCI-P3色域 雕塑家 M27UA2首先是一款显示器,我们来使用红蜘蛛X来测试一下它的屏幕素质,以下测试是在全默认设置下进行。 1、色域覆盖 显示器的色域值越大越好。色域越大,证明显示器的能显示的颜色越多,图片、视频能展现出来的颜色越丰富,自然还原度更高,自然也更加讨好人眼。 测色域覆盖100%的sRGB、89%的Adobe RGB、97%的P3和87%的NTSC。 就色彩表现而言,这块显示屏达到了我们所说的高色域屏幕的标准。 2、亮度对比度 实测最高亮度243nit,标称的300nit亮度需要在HDR模式下才能实现。 静态对比度约为950:1,白点色温6800。 3、色彩精准度: 色彩准确度,Delta-E是用于量化不同色彩之间的色差,Delta-E可以规范出何者是人们感知内所能忍受的范围,一般来说,Delta-E位于3到6之间变化是可以被接受的,Delta-E有关的技术标准是如下: 1.6-3.2,从一定距离外观看,基本上看不出来色彩的区别,这通常被认为是相同的颜色; 3.2-6.5,色彩的差别是可以看到的,但色彩给人的印象是基本相同; 6.5-13,色彩的差别是可以看到的,但可认为是相同的色调; 13-25,被认为是不同的色调,超过此值,则被认为是不同的颜色。 默认设置下,显示器的色准表现一般,平均Delta E值为3.49,这个表现有点不及预期。后来调节OSD菜单是发现,显示器默认采用的是“Native”,此模式下对眼睛比较友好。 但是如果想要更高的色准,得在OSD菜单中将色域改为“sRGB”。 我们将显示器调为sRGB模式之后,重新测了色准。此时Delta E值只有0.97,基本上达到了专业显示器的要求。 4、OSD菜单 雕塑家 M27UA2显示器的OSD菜单一共有6大项,分别是亮度/对比度调节、声音设置、信号源、OSD设置、颜色设置、其他设置。 这里开启/关闭扬声器,也能调节音量大小,默认音量是50。 信号源支持Type-C信号输入,也就是说除了笔记本,手机平板都可以通过Type-C线在显示器上显示手机屏幕上的画面。 OSD菜单设置,可以调节菜单在屏幕上的位置以及透明度。 颜色设置,可以调整色温、饱和度、低蓝光、色域以及HDR开关。 色域默认是“Native”,相对来说比较讨好眼睛,但是色准一般。 想要做专业一点的事情,需要调整为sRGB,可大幅度提升色准表现。 其他设置里面可以选语言,或者复位设置。 四、安卓系统体验:既是一台电视、也是一台电脑 雕塑家 M27UA2之所以被称为智慧显示器,是因为内置一个纯净的安卓系统,拥有4GB RAM和32GB ROM存储空间,还附带一个遥控器。 切换到安卓信号源,或者显示器待机一段时间,就会出现界面画面,这是原生安卓系统界面。 往上拉界面,就会显示已安装的App。 系统自带的是当贝市场,还有一些常见的视频app,比如腾讯视频、爱奇艺之类。 我们手动安装了QQ、微信等app,在使用时会这2个app会将显示器被识别是安卓平板,以平板模式运行。 虽然遥控器可以充当鼠标使用,但是我们进去的第一件事,是连接蓝牙键鼠。 连了一套雷柏的蓝牙键鼠。 连接键鼠之后,操作体验和一台电脑已经没有太大的区别。 安装的腾讯视频App,用键鼠操作时,使用体验相当于一台电脑。 用遥控器操作时,体验与一台电视几乎没有区别,特别是躺在床上休息用遥控器,显然比用键鼠更简单方便。 大家都用过智能电视,这一点相信都能够体会到。 遥控器上有个语音按钮,支持远场语音功能, 很多功能都可以用语音控制。 五、总结:拥有无限的可能 先说屏幕部分,这台显示器实测拥有100%的sRGB和97%的DCI-P3色域覆盖,和官方宣称数据基本一致(官方是120%sRGB色域,但是测试时100%封顶)。最高亮度实测是243nit,对比度950:1,这两个数据略低于官方指标。 至于色准,由于默认采用的是“Native”色域模式,此模式下色准表现一般,Delta E值超过了3。 但是如果在OSD菜单里面调整为sRGB色域模式,实测色准Delta E<1,因此如果你有个图像设计需求,建议调整为sRGB色域模式。 作为一台智慧显示器,RK3399处理器、4GB RAM、32GB ROM,再配合原生的Android 11系统,雕塑家 M27UA2拥有无限的可能性,因为它可以安装几乎所欲的安卓主流应用。 安装腾讯视频、爱奇艺等视频App,配合自带的遥控器,它就是一台智能电视。 安装微信、QQ、腾讯会议、钉钉等App,再外接一个USB高清摄像头,它就可以用来开视频会议,上网课。 而连接无线键鼠之后,它的使用体验会非常接近一台电脑,甚至可以替代电脑进行办公、上网娱乐、聊天等工作。 因此,强烈建议买了这台显示器的同学,再给它配一套键鼠、2.4G无线、蓝牙、有线,这台显示器都能用。 一台相同屏幕素质的显示器,价格也在1500元以上,雕塑家M27UA2智慧显示器用相同的价格还额外配备6核ARM处理器和原生安卓11系统,瞬间让显示器拥有了无限的可玩性。 希望今后市面上有更多的同类产品出现。
