IT之家 11 月 15 日消息,希捷悄然更新了 ExosMach.2 系列硬盘。新的 Exos 2X16 和 2X18可以在顺序读写速度方面媲美 SATA 3.0 的固态硬盘。 从命名你也能看出来,它将同时提供 16TB 和18TB 的容量( 上一代为 14TB)。 新的 Seagate Exos 系列机械硬盘包括六种型号,包括两个 SATA 6 Gbps 和 SAS 12 Gbps 接口的 18TB HDD,以及两个带有上述接口的 16TB 型号,其中 SAS 接口盘支持始终加密功能。 至于性能,希捷表示 Exos 2X18/2X16 SATA 版本的最大连续传输速率为 554 MBps,而 SAS 型号为545 MBps,这意味着它们是当前世界上最快的 HDD。 此外,这款硬盘还具有 4.16 毫秒的平均延迟以及 304/560 随机读 / 写IOPS (4K QD16)。 IT之家了解到,这两款硬盘使用 CMR 模式,具有 7200RPM 的速度、256MB 多段缓存,并完全支持希捷数据中心技术,包括 PowerChoice(管理空闲功耗)、PowerBalance(管理活动功耗)和热插拔支持。 值得一提的是,希捷 Mach.2 硬盘带有两个执行器,本质上是两个 HDD(或 9TB 或 8TB 容量)并联,它们可以独立寻址,因此需要在主机端进行一些软件调整。 对了,这是针对数据中心设计的非零售产品,定价未公布,因为不同等级的采购量会有不同的单价。这类硬盘提供五年保修,而且是专为 24/7 环境工作而设计。同时,希捷并未披露这些 HDD 的每年 TB 工作负载评级,大家看看就好。
