查看: 2964|回复: 23
[工仪] 拆一台老式的9806万用表
发表于 2022-11-15 17:59:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近收了一台9806的万用表,卖家说可以开机,但档位不准,因为价格便宜,本来想着拆件用,到手试机如卖家描述,试机后就拆机了,排查了一下,没有什么元件烧掉的,感觉有戏,但就是档位不准,有的档位不灵,看了很多拆机的贴子,本站的老站有挺多这款机器的拆机贴子的,很多都是和这个一样的弹片安装,且螺丝上面有红漆,所以不觉得弹片安装会有问题,但是查来查去还是没看到有什么故障,就是档位有行,在网上查了一下,其中查到有一个人拆的和这个拨盘弹片不同,换了一下拨盘弹片结果好了。机器照片
开拆
老式的不是自攻螺丝的,用的是机制螺丝,且螺丝上面有红漆点着,就是这个红漆,老式表做得还是比较严谨的。
拆掉螺丝后
来看看型号和版本号,2004年3月5日的版本
这个9806、9807都是上面有小板的,拆掉上面的小板
弹片,这个位置是对的
拆掉下片,这个弹片位置是错的
拆掉拨盘后的图片
拆掉屏幕,美信的7129芯片
来个特写,这个芯片据说还好,四位半的9807和9806都用这个芯片
下面很多分立电阻,板子版本1V2.1
喇叭是用双面胶粘在电路板上的,这个差评,现在的喇叭都是装在外壳,通过二个弹簧连接的。
LM385
正确的拨盘图如下
参与人数 4家元 +48 收起 理由
moontree + 10 謝謝分享
hongo + 8 原創內容
jf201006 + 10 謝謝分享
zhkrid + 20 謝謝分享
发表于 2022-11-15 18:06:24 | 显示全部楼层
胜利表质量还是不错的
发表于 2022-11-15 18:07:40 | 显示全部楼层
不错的万用表,芯片全是硬封的,做工也不错
发表于 2022-11-15 18:15:02 | 显示全部楼层
胜利表质量还行!
发表于 2022-11-15 18:17:04 | 显示全部楼层
这个表质量还是不错的,楼主捡漏,把表还修复了,没少下功夫。
发表于 2022-11-15 18:18:51 | 显示全部楼层
修过一个9807,它居然少了一个弹片
发表于 2022-11-15 18:26:24 | 显示全部楼层
胜利的仪表最早入手的是2004年的9805
发表于 2022-11-15 18:57:40 | 显示全部楼层
很疑惑弹片是怎么装错的。
 楼主| 发表于 2022-11-15 19:01:52 | 显示全部楼层
xjmar 发表于 2022-11-15 18:57
很疑惑弹片是怎么装错的。
确实特别疑惑,因为螺丝上面的油漆好象没有动过,当时也没有想着弹片会错,现在想来,不排除动过螺丝后又自己又点漆上去了。
发表于 2022-11-15 19:27:45 | 显示全部楼层
很好的老物件。
发表于 2022-11-15 19:33:00 | 显示全部楼层
胜利表质量还行!
发表于 2022-11-15 19:51:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是哪位师弟自己装错了吧
发表于 2022-11-15 19:51:38 | 显示全部楼层
芯片是激光蚀刻的,好东西啊
排阻也是奥地利的,比国产那个强
这表如果屏幕老化可以调节对比度,直接短路那个电阻即可
稍微打磨一下,能用到退休
发表于 2022-11-15 19:57:06 | 显示全部楼层
看着不错的样子
发表于 2022-11-15 20:13:59 | 显示全部楼层
弹片应该是学徒酒后安装的
发表于 2022-11-15 20:25:31 | 显示全部楼层
胜利早期的产品还不错。
发表于 2022-11-15 21:05:06 | 显示全部楼层
这个表应该有十几年了,我十年前买的同型号表拨盘已经没有嵌铜螺帽了!
发表于 2022-11-15 21:45:35 | 显示全部楼层
收过一个88D,情况很相似,最后居然是多出了一个弹片引起无法测量,很奇怪。
 楼主| 发表于 2022-11-15 22:05:24 | 显示全部楼层
电路板上有设计日期,2004年3月5日设计的,就算一年没改动吧,也快17年了。
GMT+8, 2025-5-12 05:04 , Processed in 0.249600 second(s), 12 queries , Redis On.
