查看: 1338|回复: 13
[综合] 平板电脑和笔记本电脑的屏幕和主板连接走什么协议
发表于 2022-11-16 12:09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
普通显示器连接电脑可以走HDMI或者DP协议,那么平板电脑和笔记本电脑的屏幕和主板连接走的是什么协议,普通平板电脑屏幕能改成显示器吗?
发表于 2022-11-16 12:16:44 | 显示全部楼层
以前大多是lvds,现在大多是edp。
发表于 2022-11-16 12:18:01 | 显示全部楼层
嗯,手机PAD啥的还有个MIPI协议。
 楼主| 发表于 2022-11-16 12:24:19 | 显示全部楼层
alexflying 发表于 2022-11-16 12:16
以前大多是lvds,现在大多是edp。
如果是lvds或者是edp可以改成普通显示器接电脑主机吗?
发表于 2022-11-16 12:50:08 | 显示全部楼层
加个驱动板就行,根据屏幕型号去某宝找,很便宜的。
发表于 2022-11-16 12:53:37 | 显示全部楼层
LVDS,EDP,MIPI,以上三种,每种还区分很多,比如,LVDS分单双6 8什么的。
所以这个问题,需要专家来解答。改显示器的话,你首先做好思想准备,那就是比买一个可能要贵很多。
发表于 2022-11-16 13:07:21 | 显示全部楼层
LS所言极是!!!
发表于 2022-11-16 13:24:37 | 显示全部楼层
改显示器比买一个可能要贵很多。
 楼主| 发表于 2022-11-16 18:23:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我去搜索看看
 楼主| 发表于 2022-11-16 18:25:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
所以这个问题,需要专家来解答。 ...
这么说如果太贵还是算了,如果一百多能改好还可以考虑一下。
 楼主| 发表于 2022-11-16 18:27:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xiaopkhao 发表于 2022-11-16 13:24
改显示器比买一个可能要贵很多。
显示器我有好几台全是雾面屏,我看平板电脑的镜面屏效果还不错想改成显示器使用。
发表于 2022-11-17 09:14:20 | 显示全部楼层
看你需求了,要求不高的话买快v29或者V59的驱动板就行,20块钱大把,程序可以找卖家提起刷好,不行找我要,一个U盘就能刷。要超薄之类的话就要上RTD2660之类的板子了,价格起码50起。如果是ipad之类的话改屏只能买成品驱动板,好像起码80吧。MIPI就别碰了,个人基本搞不定
 楼主| 发表于 2022-11-17 11:26:33 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2022-11-17 09:14
看你需求了,要求不高的话买快v29或者V59的驱动板就行,20块钱大把,程序可以找卖家提起刷好,不行找我要, ...
搜索看了下发现背光接口和屏线接口还要转接有些麻烦暂时还是放弃了。
发表于 2022-11-17 14:19:15 | 显示全部楼层
对第一次搞的来说确实有点难度,还是直接买一个吧,现在显示屏都白菜价了,双11刚把我的老显示器换了
GMT+8, 2025-5-9 07:46 , Processed in 0.171601 second(s), 9 queries , Redis On.
