查看: 1948|回复: 21
[外设] 使用普通录音机记录并回放电脑数据
发表于 2022-11-17 12:53:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用熊猫收录机来记录爱普生HX-20便携电脑BASIC 程序,然后从录音机磁带读回,测试成功。
参与人数 4家元 +80 收起 理由
jf201006 + 20 謝謝分享
ww5223017240 + 20 謝謝分享
nokia5320 + 20
家睦 + 20
发表于 2022-11-17 14:05:13 | 显示全部楼层
高人啊,能存多大的代码啊?放出来会不会有和弦啊
 楼主| 发表于 2022-11-17 14:10:47 | 显示全部楼层
只测试存储和回放功能,还真不知道最大到多少。存储和回放,有个窍门, 音量开关几乎调节到最小,否则无法录放。开始多次尝试,不成功, 最后发现这个【敲门】。
发表于 2022-11-17 14:31:59 | 显示全部楼层
谢谢高人分享
发表于 2022-11-17 15:05:04 | 显示全部楼层
普通磁带能记录多少数据,几磁道?正常带速?
发表于 2022-11-17 15:08:56 | 显示全部楼层
把一首歌存进磁带会占多大空间?windows系统软件可以用录音机播放出来吗?图片是不是也可以播放成音乐....
 楼主| 发表于 2022-11-17 15:24:45 | 显示全部楼层
只做了简单测试, 保存了几行 BASIC 代码。 单声道的。 正常带速。
 楼主| 发表于 2022-11-17 15:28:05 | 显示全部楼层
wlmhit903 发表于 2022-11-17 15:08
把一首歌存进磁带会占多大空间?windows系统软件可以用录音机播放出来吗?图片是不是也可以播放成音乐.... ...
这个是录音磁带,不是 后期的数据备份的数据磁带。录音磁带, 只有时间,没有容量的说法。我手头有 72G 的数据磁带, 磁带机丢掉了,你需要玩的话, 给你一个玩玩。WINDOWS 系统软件,用录音磁带录进去,放出来是杂音。
 楼主| 发表于 2022-11-17 15:38:15 | 显示全部楼层
这里看到的是数据磁带,不是普通音乐磁带。这个磁带, 是 72G 数据磁带,专门保存数据的, 需要专门的磁带机才能读写。
发表于 2022-11-17 15:52:22 | 显示全部楼层
EPSON HX20上的磁带有什么用?
 楼主| 发表于 2022-11-17 16:02:37 | 显示全部楼层
waffle 发表于 2022-11-17 15:52
EPSON HX20上的磁带有什么用?
保存程序, HX20 自带 BASIC 1.1 , 编写好的 BASIC 程序, 运行 SAVE 指令, 就可以保存到 磁带上, 关机后
可以从磁带重新读入内存。
发表于 2022-11-17 16:05:36 | 显示全部楼层
谢谢高人分享  辛苦了
发表于 2022-11-17 16:20:46 | 显示全部楼层
当年这个很高大上啊。。。。。。
发表于 2022-11-17 19:22:06 | 显示全部楼层
我的印象中,8、9十年代的中华学习机就是用磁带进行存储的呢。当年软盘都很贵,180K 5.25英寸的软盘都是高级东西。
发表于 2022-11-17 19:31:48 | 显示全部楼层
试了普通的录音带了吗,据说需要专门的磁带,不是以前使用的录音带。
 楼主| 发表于 2022-11-17 19:57:19 | 显示全部楼层
用的是普通录音磁带。
 楼主| 发表于 2022-11-17 20:00:30 | 显示全部楼层
mengfc 发表于 2022-11-17 19:22
我的印象中,8、9十年代的中华学习机就是用磁带进行存储的呢。当年软盘都很贵,180K 5.25英寸的软盘都是高 ...
我用过的5.25英寸磁盘, 有 720K 和 1.2M 两种,好像见过 360K 的, 没有用过 180K 的。
发表于 2022-11-18 00:56:41 | 显示全部楼层
补点改造资料:https://www.mydigit.cn/thread-214258-1-1.html
更高级的外部存储:https://www.mydigit.cn/thread-285258-1-1.html
发表于 2022-11-18 20:10:36 | 显示全部楼层
很早以前,就是用普通磁带录音机记录电脑信息的!
发表于 2022-11-19 16:15:22 | 显示全部楼层
记得早年苹果电脑,中华学习机,小霸王学习机等也都可以用录音磁带保存数据。
GMT+8, 2025-5-3 18:30 , Processed in 0.312001 second(s), 12 queries , Redis On.
