关注骑行安全,建议选择专业车灯。
------使用迈极炫自行车灯SF1800的一点体会
自行车车灯想必大家都不太陌生,早些时候有利用车胎摩擦发电的自发电型自行车灯,后来也有利用手电加抱夹的组合装备,灯珠也从钨丝灯泡、HID到LED。不管是山地自行车、公路自行车、通勤车还是菜篮车甚至儿童车,只要是夜间骑车都需要一个车灯来照明。由于夜间的特殊环境及场景的不确定性,同时结合颠簸,不稳定,续航,聚泛光,阴雨天气等安全因素方面考虑,不管是业余骑行人员,还是专业骑行爱好者,都建议选择专业的车灯。
本文和大家一起见面的这款Magicshine--迈极炫自行车前灯SF1800就是一款专业化、智能化、大众化安全车灯。
Magicshine--迈极炫是全球领先的户外运动及军警便携照明工具品牌,同时也是全球十大专业自行车灯品牌之一。在美国,迈极炫自行车灯系列产品被官方媒体列为世界排名前三的自行车灯产品,受到来自世界各地众多专业级骑行爱好者的喜爱。
我是手电爱好者,平时主要写点手电的使用感受,兼顾着也写点鞋子、背包、耳机和钳子等。这次主要是儿子晚上要和小朋友们一起骑单车,那种小童车。考虑到晚上还是不太安全,所以特意给他买一个专业车灯,也算是让他提前入门吧。玩户外给他的的第一笔投资。
可能这也是SF1800用在为数不多的童车上一个特例吧。 包装细致 简洁得体
迈极炫SF1800车灯盒子外包装封闭了一层透明塑料防潮膜,在运输储存方面可以起到了防潮作用,另外可以保证用户到手时的崭新与完整,同时也是用户鉴别是否二手或者是否有人拆封的直观体现。 正面主要是Magicshine英文LOGO,中间车灯概貌图片,下方是型号和最大光通量。整体简洁一目了然。 背面主要是一些配置及参数介绍,不过都是英文,应该是主要应对出口的缘故。下方有CE认证标识和环保标识,以及右下角的条形码。盒子正上方有悬挂孔方便悬挂。 盒子内部设置很用心,各种配件都有一个很好的收纳处理,很细心得体。尽量缩小了包装盒体积,方便携带。 整体配置很详细也很具体,主要是SF1800本身,内六角扳手、针对天气不同配置的黄白偏光镜片、合格证、说明书、充电线、绑带、底座、转接座,一应俱全。 安装便捷 场景多样
SF1800已经配置好对应的底座,安装拆卸只需轻轻一扭即可,非常简单和便捷,如果车辆放在人流比较多的区域,也不用担心难以拆解车灯被偷的事情发生。车灯底座平面有防烫标识和CE认证、环保标识。 配置有适配车把直径25.4、28、31.8毫米以及更长的绑带,我所使用的是25.4毫米绑带,适合童车。夜骑时如果车灯照射角度太高或者太低,只需上下轻轻扳动车灯微调即可。 配置中包含四片镜片,如果碰到阴雨或者大雾天气可以安装黄色偏光镜片,增加光线穿透力,可以看的更远更贴切。日常骑行可以使用白色偏光镜片或者直接使用。安装时对准定位点直接按压即可。 操作简单 充放自如
SF1800只有一个操作按键,按键采用长按开关机,可以在一定程度上防止误操作,单击改变亮度,双击更换模式。骑行中可以随意操作,以适应不同场景。尾部有Magicshine英文标识。侧按键和LOGO竖向对齐,避免强迫症视觉上感觉难受。 内置一颗5000mAh21700电池,最长可以运行11小时的长续航。户外简单骑行足够了。另外在待机状态,单击侧按键即可查看电量,侧按键周边会以绿色、红色、红色闪烁来提醒剩余电量,如果红色闪烁,请及时充电。 在车灯尾部设计有TYPE-C接口,充电口增加三防保护盖,可以有效防水,防尘,防泥沙,充电胶塞上方有USB标识。底部边缘有开头容易开启。 TYPE-C属于傻瓜版盲插类型充电接口,和华为荣耀等新款手机通用,户外不用带太多充电线。 充电中红色呼吸灯提醒,充满绿色指示灯常亮,这款SF1800还具备反向充电功能,紧急时刻可以临时给手机等电子产品充电,充电时车灯可以打开使用,并且可以打开任意档位。 简单测试 一目了然
数据可以代替诸多语言,同样,一篇帖子如果没有任何数据做支撑,那就没有说服力了。
这款SF1800车灯相对比较小巧,经过测试长度为107mm,直径为32mm,重量为166.9克。 作为一款户外用车灯,稳定性非常关键,在此简单测试了照度和续航,使用照度计为GM1020高精度数字光照度计,距离SGF1800车灯垂直距离1米,每6秒1个数据。测试时电池为满电状态,室温,密闭空间,无风。由下图可以看出,在经历短暂的温控降档之后,SF1800差不多恒流运行了100分钟。整体运行了差不多150分钟。如果是在通风的户外,效果还会更好。 户外小试 崭露头角
户外骑行,需要的是稳定的对眼睛没有伤害的光源,这款SF1800低亮状态下经过摄像头捕捉没有发现频闪。 一款照明工具,只有实地测试才能看出来好不好用,有没有特点。这款SF1800车灯光通量1800流明,属于一款超泛光户外骑行工具。加上应对特殊环境而设计的偏光镜片,应付普通夜骑,足够用了。以下仅仅在生活区做了简单测试。使用了黄色偏光镜片,拍摄了近距离,稍远距离。 简单总结 这款SF1800专业骑行车灯,不单单适用山地自行车、公路自行车并且还适用儿童车,做工专业,没有任何觑头。属于一款实实在在的专业工具。户外骑行,请记得选择一款专业的车灯。
