查看: 2741|回复: 25
[照明] 无聊,折腾110V电源输入的LED灯新玩法
发表于 2022-11-18 20:07:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
无聊在家,看到以前拆过机的110电源LED灯具,因一时没有合适电源试机,拆过后一直放在一边,今天突发奇想,想到很多LED灯电源输出的电压不同,那可不可以找个刚好输出110V左右、功率相当的其它LED电源充当改灯具的前级电源呢?如是翻遍家里的LED灯电源,只找到个输出180左右的,既然没超过该灯电源前级电容的耐压值,就可以勉强一试……
先看该110V电源的板板,带摇控,灯光调整记忆,亮度调整等
电容是200V的,两个电容是CLC串联
看找到的180V输出的LED电源
输出电容有点小,才10微法;开始不以为然,后面经过试灯才知电容小了不行
接上试灯,正常点亮,遥控调光也正常,只是摇控按关闭键后,灯具处与櫈色最暗状态,可能遥控器并不是与该灯配套的。开始没在前面180V输出的电源后并接大电容,灯具闪烁,后面并接大电容后,闪烁消除,就连手机摄像头也感觉不到闪烁
遥控器关闭状态
调整亮度级相应预设功能使用亮度均正常
最后看一眼同时捡来的遥控器,全新件,当时还有封装袋套着
这次代用电源试机完成,说明以后再次遇到110V电源LED灯就不愁没法折腾了,但前提是还得留心收集个功率更大、刚好输出110V左右的LED电源,有人会说不如直接收个110V的火牛,但真要找个50W以上火牛那是不是太笨重了点……
好了,有大婶路过的话,说说像这样用LED灯电源做前级电源有哪些注意事项呢?
参与人数 3家元 +26 收起 理由
hongo + 8 原創內容
moontree + 8 謝謝分享
nokia5320 + 10
发表于 2022-11-18 20:39:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你的意思是用一个恒流源给LED供电?
参与人数 1家元 +10 收起 理由
ljlun + 10 熱心會員
发表于 2022-11-18 20:46:57 | 显示全部楼层
用火牛确实不太现值 ,还是用LED恒流源好。
发表于 2022-11-18 21:04:51 | 显示全部楼层
我收集了一些LED日光灯的恒流驱动,几个并联应该能点亮,但遥控功能没有
发表于 2022-11-18 21:07:38 | 显示全部楼层
并接大电容后,闪烁消除,这个办法好,以后可以通用
发表于 2022-11-18 21:09:30 | 显示全部楼层
我不说话就是来学习的
 楼主| 发表于 2022-11-18 21:16:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
nokia5320 发表于 2022-11-18 20:39
你的意思是用一个恒流源给LED供电?
嗯,是的,用了个原来220V、45W的LED灯电源板,给110V电的LED电源板供电
 楼主| 发表于 2022-11-18 21:18:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
遥控是本来这个灯自带的,只是它只能接110V电压,所以在前面加个220V的LED灯电源板
 楼主| 发表于 2022-11-18 21:19:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不是认何LED电源都可并联的,很多电压输出不一样
发表于 2022-11-18 22:22:37 | 显示全部楼层
出口转内销的产品
发表于 2022-11-19 00:33:22 | 显示全部楼层
我不知道这样弄,有什么实际好处,以前我用110V的电器,都是用现成的220v转110v电源
发表于 2022-11-19 00:56:56 | 显示全部楼层
技术不错  厉害
发表于 2022-11-19 07:07:46 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2022-11-19 07:16:18 | 显示全部楼层
去万能宝上淘一个220转110的小板不是更方便吗?
 楼主| 发表于 2022-11-19 07:47:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aliaaaa 发表于 2022-11-19 00:33
我不知道这样弄,有什么实际好处,以前我用110V的电器,都是用现成的220v转110v电源 ...
有现成的110V电源还说什么呢,这样做不是说有什么好处,就是说在没有110V的电源情况下,遇到这种110V小功率的LED灯,可以用这方法临时代替110V电源来简单试机
发表于 2022-11-19 09:12:17 | 显示全部楼层
无聊也是一种技术,你无聊能学习新的知识,他人无聊是打发时光,无聊好,无聊妙,无聊各有所好。
发表于 2022-11-19 09:16:23 | 显示全部楼层
搞两个容量一样的电容并联,接220伏,随便一个电容两边的电压就是110伏,这样不知道能行不?
发表于 2022-11-19 10:18:08 | 显示全部楼层
110v改220v吗
发表于 2022-11-19 10:21:09 | 显示全部楼层
网上有220伏转110伏轻巧的电路,不用工频变压器。
 楼主| 发表于 2022-11-19 11:04:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ifku69 发表于 2022-11-19 09:16
搞两个容量一样的电容并联,接220伏,随便一个电容两边的电压就是110伏,这样不知道能行不? ...
你这说的就是阻容降压这样轻而易举就可以的话,叫那些做火牛变压器的厂商情何以堪
GMT+8, 2025-7-22 07:17 , Processed in 0.608402 second(s), 12 queries , Redis On.
