查看: 4374|回复: 2
[家电] 拆修单元门对讲电话
发表于 2022-11-20 14:11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
某一房子的楼宇对讲电话机,前几天开始出现问题,表现是,铃声会响,但拿起话筒时,铃声还继续响,话筒里无法听到对方声音,门锁可以正常开,挂机后会正常结束对讲。
猜测应该是电话压簧开关坏了,手点按压簧,发现压簧弹起的力度不够。当铃声响起时,敲击话机以振动压簧,可以正常接听。
由此判断是压簧坏了。下面拆修过程。
1,上面是屋内话机的外观图。
只有一个螺丝,如上图中的箭头1,上边是卡扣。拆开螺丝后,轻轻从下边向上翻,就可以拆开盖子。
2,拆开盖子后的样子。
3电路板正反面。
型号是威视安 U828FU-F 1.1 ( 第一个字U看不清了,不确定是不是U)
上图中箭头1就是这次要换的压簧开关,更换后测试正常。
上图中的箭头2、3分别是楼层号和户号的编号短路键。
主芯片是CS5214CP,搜索不到有关这个ic的信息,有人知道吗
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6 謝謝分享
发表于 2022-11-20 14:23:30 | 显示全部楼层
这东西几年就维修一次,真服了
发表于 2022-11-20 15:20:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
比我家那个肉多,我家那个甚至没看到芯片。
GMT+8, 2025-7-20 13:07 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Redis On.
