查看: 5766|回复: 0
[产品] 一分钟教你USB3.1 Gen2、Gen1和USB3.0区别差异
发表于 2019-5-10 16:48:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  自从1998USB 1.1诞生以来,USB标准协议已经进行了多次修订。每一次的标准修订都使得外设存储设备的传输速度更高,功率更高。当前USB最新的修订版是USB 3.2,但是考虑到实际的应用成熟度,我们还是要以USB 3.1为准,USB3.1标准也分为第1代和第2,两者之间也存在千差万别。
  USB 3.02008年推出,它提供了前所未有的传输速度(高达5Gbps),并为连接更多外围设备提高了功率。2013,随着USB 3.1的推出,传输速度产生了重大飞跃——高达10Gbps!
  后来USB-IF组织发表了一篇文章,宣布能够支持5Gbps(SuperSpeed)USB 3.0连接器被归类为USB 3.1 Gen 1;而新的USB 3.1连接器能够达到10Gbps(SuperSpeed +)被归类为USB 3.1 Gen 2
  在USB修订版不断推出的同时,您可能还注意到越来越多地的USB设备开始采用Type-C接口。当您在新主板或笔记本电脑上看到新型Type-C连接器时,请注意一点:Type-C不会自动达到USB 3.1 Gen 2速度(最高10Gbps)。某些带有Type-C连接器的产品仍然只支持USB 3.1 Gen 1速度(最高5Gbps)
  此外,对比USB3.0,USB3.1将供电标准由5V/0.9A提升至20V/5A,100W的功率使USB 3.1能够极大提升设备的充电速度,最常用的就是给手机充电更快了。USB 3.1还新增了USB A/V影音传输,USB3.1的连接界面之一的Type-C用在笔记本电脑来当做视频输出。
  因此,当您购买包含Type-C连接线的新产品时,请始终检查它是否具有USB 3.1 Gen 1Gen 2规格!只有输入端、连接线、输出端同时满足USB 3.1 Gen2标准时,您才能享受到10Gbps传输速率、800M/s4K@60Hz的众多强大性能。目前国内领先的发烧影音线缆研发制造商开博尔KAIBOER推出的USB 3.1 Gen2 TYPE-C连接线采用镀银线芯和E-Maker芯片,是少有的支持真USB3.1 Gen2的产品,感兴趣的朋友可以搜索了解。
GMT+8, 2025-6-25 01:31 , Processed in 0.265200 second(s), 11 queries , Redis On.
