查看: 3904|回复: 43
[家电] 拆修九阳"流氓兔"豆浆机马达不转故障
发表于 2022-11-21 14:31:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
九阳豆浆机用了两年多,突然电机就不转了,但是能够加热,网上查了一下说一般是电机坏了,拆开看看吧。
外观
电机在这里面
拆开来,黑呼呼的,难道电机烧了?
这里面也黑呼呼的
这里面更黑,感觉不像电机烧了呀
电机在这里,测了一下两个接线端子,不通,断路了
先拆出来吧,那个螺纹是左旋的
电机参数
另一边,拍照的时候发现了问题,这边碳刷还有好多,另一边看不到了
另一边的再来一张,已经看不到了,拿个铁丝压一压,再测下电机接线端,
有阻值了,看来电机没坏,应该是碳刷磨完了,接触不好,接上12伏试一下,
能转,看来的确是碳刷问题
X宝来一单,因为疫情原因,等了好久才到货,没搜到一模一样的,就买了这个接近的
原来的碳刷勾出来,剩下这一点了,弹簧压上去没什么力了,导至接触不良
旁边有点像U形的就是压碳刷的弹簧,现在买的这个后面的弹簧用不上,去掉,
然后把线和原来的焊在一起,完工,装回去,试了一下,效果很好。现在想来
那些黑呼呼的应该是碳刷磨掉后的碳粉。
完。
参与人数 3家元 +68 收起 理由
hongo + 8 以資鼓勵
家睦 + 40
x067 + 20
发表于 2022-11-21 14:43:22 | 显示全部楼层
这种是不是只粉碎不加热?早期加热的我有个,清洗尤其是那个加热环真难弄,用了几次就吃灰了。
发表于 2022-11-21 14:44:24 | 显示全部楼层
动手能力不错
发表于 2022-11-21 14:44:49 | 显示全部楼层
恭喜  成功修复
发表于 2022-11-21 14:45:48 | 显示全部楼层
厉害啊  恭喜成功修复
发表于 2022-11-21 14:48:14 | 显示全部楼层
碳刷没了220V不转接12V能转是什么原理
发表于 2022-11-21 14:51:09 | 显示全部楼层
直流电机哦
12000转
发表于 2022-11-21 14:55:36 | 显示全部楼层
敲黑板:"拿个铁丝压一压"
发表于 2022-11-21 15:05:29 | 显示全部楼层
我家那料理机,买来用了两次,现在被小家伙摔碎杯体了,不知道有没得配
发表于 2022-11-21 15:05:57 | 显示全部楼层
我朋友让我帮忙问问,那两个耳朵是干嘛的
发表于 2022-11-21 15:26:23 | 显示全部楼层
永磁直流的是容易磨损碳刷
发表于 2022-11-21 15:58:37 | 显示全部楼层
九阳豆浆机我也有一个,全自动带预约和加热功能的,图新鲜买的,用了不够一个月吃灰,整的豆浆远比街边的难吃。
发表于 2022-11-21 16:08:27 | 显示全部楼层
整的豆浆远比街边的难吃
发表于 2022-11-21 16:30:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
enlike 发表于 2022-11-21 15:05
我朋友让我帮忙问问,那两个耳朵是干嘛的
这个是用来操纵前进后退转向的
发表于 2022-11-21 16:31:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
整的豆浆远比街边的难吃
听说自己磨豆浆就是不如街头的好吃,包括自己买面包机也是酱紫
发表于 2022-11-21 16:34:40 | 显示全部楼层
wzymb 发表于 2022-11-21 15:58
九阳豆浆机我也有一个,全自动带预约和加热功能的,图新鲜买的,用了不够一个月吃灰,整的豆浆远比街边的难 ...
是不是配料没搞好呀,自己做时,除了豆子外,加一些花生米、核桃仁、红枣等,口感很好呀,还是比街上的放心
发表于 2022-11-21 16:37:12 | 显示全部楼层
ouyangyuye 发表于 2022-11-21 14:43
这种是不是只粉碎不加热?早期加热的我有个,清洗尤其是那个加热环真难弄,用了几次就吃灰了。 ...
要想想去店里一杯豆浆都要2元。。主要就是清洗麻烦,我老婆怀孕的时候我经常磨豆浆。。结果小孩还是略黑。。
发表于 2022-11-21 16:51:34 | 显示全部楼层
恭喜成功修复,又能继续用了
发表于 2022-11-21 16:56:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我还以为你会换个电机,没想到直接换了个碳刷,学习了
发表于 2022-11-21 17:34:01 | 显示全部楼层
偶尔喝一次自己做的豆浆还是很浓郁的
GMT+8, 2025-5-14 11:11 , Processed in 0.280801 second(s), 12 queries , Redis On.
