查看: 4010|回复: 12
[电源] 拆修电动卷闸门控制器
发表于 2022-11-21 16:16:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
早上起来家里的电动卷闸门打不开了指示灯是亮的,按键时指示灯黑一下再亮这是带不起负载啊,遥控也打不开。前几天也有这种现象,拔掉插头重新插上就可以了。于是拔掉插头重新插上还是不行。这个控制器里面的电池有两年多了早就不存电坏了的,现在一直靠市电开门的。现在看来是控制器带不起负载了,拆下来打开准备修一下。
打开是开关电源的,电源管理芯片是3845的,电池是两个12v5a的串联24v的,再插上电准备测量一下电源,听到里面吱吱的响,测主输出31v,应该是虚的带不起负载的,测主电容310几v没问题,再测3845第7脚电压8.1v不正常,测第8脚5v基准才1.2v不正常,根据以往经验3845第7脚电压低应该是该脚的电容失效了,拆下电容测量100uf的只有49uf了,于是换新电容上电这下不吱吱响了。再测3845第7脚电压14.2v正常了,测第8脚5v也正常了。主输出31.9正常。随便买新电池装上测试开关门一切正常!
参与人数 2家元 +30 收起 理由
moontree + 10 謝謝分享
x067 + 20
发表于 2022-11-21 16:27:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-21 16:30:31 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-21 16:48:07 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-21 17:11:52 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-21 17:42:36 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-21 17:55:39 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-21 18:31:34 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-21 19:06:25 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-21 20:12:52 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-21 20:53:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-22 08:10:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-22 08:22:29 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-2 12:32 , Processed in 0.218401 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
