相机是妹妹家不用的,给我发过来,配件还算全,镜头,电池都有。但是开机报错ERR,怎么都不好使,经过百度,判断大概是尼康的通病,反光板不复位。在bilibili搜到了拆机视频,按照视频逐步拆解。
外观,一看相机就有年头了
从下面开始拆,记录螺丝位置
做了几个小盒子,存放每个部件及螺丝
拆下显示屏
打开闪光灯,里面有两个螺丝
记录护板螺丝位置
拆掉护板
这个开始不知道怎么拆,后来在旁边试着撬一下,开了
拆掉主板
对应的部件与螺丝不能放混
这些线需要焊开
记录一下颜色位置
解决掉焊线,上面整体就能拿下来
这一部分不用动
下面这些继续拆
这里也要把线焊下来
这两根是电容的线,也要焊掉
这里有个单独的螺丝,记录位置
这个黄纸后面隐藏了一个螺丝,把这个除掉,就能拆下前面小组装
露出了感光元件,这里就要注意了,不能碰到
发现传感器上有一小粒灰尘,用棉签小心擦掉
找到了反光板电机
就是这个电机齿轮裂开了,可以轻松取下
买的新齿轮,这一小个要10多块钱
裂开的齿轮
换上了,重装过程就往回看就行了
由于这个齿轮是斜齿的,直接插很难与其他齿轮咬合,需要把电机拆下来,单独上齿轮然后再装上。
这个齿轮是尼康家族单反的通病,翻看了很多视频,很多型号都是这个齿轮的问题。现象是按快门能听到电机声,但是反光板不动,屏幕报错ERR
细节决定成败,这次总结一些经验教训,盒子还是做少了,相机配件很多,8个盒子还是很难分配好。
每个部位螺丝都要单独拍照,我是记录了一些大体的插线位置,同一张照片的螺丝没有单独拍,导致后来螺丝有长有短,不好分配。不过,还好,没多出螺丝来,都装回去了
第一次装回去,有个插头被弄掉了,插头太小,没法焊,主板也被我刮开,但是没办法,焊不上,装回去后问题并没有解决,还是报错,郁闷了一个星期。以为是那个插头的问题,过了几天,第二次拆开,发现那个插头是麦克风的,应该不能影响到开机。
最后发现快门那部分有个排线没有插正位置,后来又重新插了一下,再次装回去,就好了,但是没有了麦克风的功能,不过我也不用它录视频。
修好了,用了几天,总结一些体验,不如手头的索尼RX100小卡片好用,一个是不方便携带,一个是自动模式拍出来的照片与卡片拍出来的差不多。
非专业人士用纯手动模式拍照要调整好多次,才能拍出适合的效果。
优点也是比较突出,就是色彩还原度比较好。
