查看: 2666|回复: 27
[手持表] 前几天炸掉的倍思特DT-9205M万用表修复了
发表于 2022-11-21 20:53:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
主控烧了,保险电阻烧了,100R分压电阻烧了,保护三极管烧了,1.3K保护电阻(代替了热敏电阻)烧了!控制蜂鸣器和指示灯的358运放烧了,几处铜箔炸飞了!
由于9205过于简单,资料也多,并且表是自己亲自炸的,所以,怎么炸的心知肚明!所以,此贴没有技术含量!主要是给英勇献身的9205一个交代!
补上了一个热敏电阻,试了下电阻档捅220,还好没烧!(表反应出来的信息是差点烧了,不过最后还是抗住了,表里面有异响,蜂鸣器也有声音)
参与人数 4家元 +118 收起 理由
8500k + 50 原創內容
moontree + 8 謝謝分享
家睦 + 40
jf201006 + 20 謝謝分享
发表于 2022-11-21 21:11:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
后一个测是什么?
发表于 2022-11-21 21:12:18 | 显示全部楼层
能修万用表的都是大神~~
佩服!
那个牛屎怎么铲的那么干净~
发表于 2022-11-21 21:14:05 | 显示全部楼层
jf201006 发表于 2022-11-21 21:11
后一个测是什么?
应该是楼主说的电阻档直接捅220V交流电吧~
发表于 2022-11-21 21:20:06 | 显示全部楼层
铲屎的你好
发表于 2022-11-21 21:24:15 | 显示全部楼层
比我牛,我的万用表,用小电流档测电瓶两端,线一下就软了,吓死了,还好只是烧保险,
 楼主| 发表于 2022-11-21 21:49:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
后一个测是什么?
电阻档测220市电
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 认真回帖
 楼主| 发表于 2022-11-21 21:51:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
vyvy2001 发表于 2022-11-21 21:12
能修万用表的都是大神~~
佩服!
那个牛屎怎么铲的那么干净~
以前是热风枪加热用铲刀铲,由于平时不做维修,热风枪放角落里了,拿出来挺费劲,就用电摩头磨的牛屎。
发表于 2022-11-21 21:51:28 | 显示全部楼层
还是买一个,花那么多功夫也是钱啊
发表于 2022-11-21 21:52:53 | 显示全部楼层
硬封主控是不是比牛屎精度高?
发表于 2022-11-21 21:54:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
主控原来是牛屎?怎么知道型号的呢?
 楼主| 发表于 2022-11-21 22:09:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hstdj 发表于 2022-11-21 21:52
硬封主控是不是比牛屎精度高?
现在生产的硬封和牛屎没区别!以前老表的硬封性能好
 楼主| 发表于 2022-11-21 22:09:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
11651189 发表于 2022-11-21 21:54
主控原来是牛屎?怎么知道型号的呢?
9205绝大多数都是7106芯片,关键引脚比对一下就知道了
发表于 2022-11-21 22:16:41 | 显示全部楼层
7106的封装太多了。晚上刚刚把烧坏的AME7107换成了ICL7106,表是胜利VC890C,电容档和温度档都失效了。其他的挡位正常。
发表于 2022-11-21 22:30:37 | 显示全部楼层
你是很会修
发表于 2022-11-21 22:55:07 | 显示全部楼层
我是不会修 发表于 2022-11-21 21:51
以前是热风枪加热用铲刀铲,由于平时不做维修,热风枪放角落里了,拿出来挺费劲,就用电摩头磨的牛屎。 ...
好手艺啊~
发表于 2022-11-22 09:41:24 | 显示全部楼层
大神就是大神!
发表于 2022-11-22 20:33:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
折腾最高境界就是弄坏然后再修好
发表于 2022-11-22 23:07:56 | 显示全部楼层
手艺活手艺活,厉害了
发表于 2022-11-23 08:17:54 | 显示全部楼层
厉害,可怜的9205
GMT+8, 2025-5-6 03:40 , Processed in 0.140401 second(s), 10 queries , Redis On.
