查看: 1231|回复: 28
这个电源应如何分析查障?
发表于 2022-11-21 21:28:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
网购了一套“0-30V调压调流稳压电源套件”,安装好后,调测电压时只能从0V到20V。
(电源工作过程如下:二极管D8是恰好工作在零温度系数下的5.6V的稳压管。闭合电源后,U1输出端的电压持续升高直到D8反向击穿工作于稳压状态,此时D8两端的电压与电阻R5两端电压是相等的(运放虚短原理);而运放同相输入端的输入电流很小,可以忽略不计,所以流过R5和R6的电流是相等的。同时因为R5与R6的电阻值也是相等的,所以R5与R6两端的电压相等,都等于稳压管电压5.6V。这样运放U1输出端的(运放U1的6脚)电位就是11.2V,即二倍于稳压管的电压。集成电路U2具有大概3倍的直流电压放大倍数,由公式A=(R11+R12)/R11,所以可以把U2输入的11.2伏的电压放大到大约33伏左右。微调电位器RV1和电阻R10是运放的调零电路,当电源输出电压(元件误差等原因)不为零时可以调整电源输出电压为0V。)
R11、R12阻值无误,P1可调电位计旋到约260°时,输出电压为20.2V。继续旋转到尽头时段,电压再无变化。
求助:问题出在哪里呢?谢谢!
发表于 2022-11-22 00:00:55 | 显示全部楼层
套件?自己焊接的零件吗?先检查一下是否焊错零件了。能否拍下实物图片。
发表于 2022-11-22 10:48:52 | 显示全部楼层
提高一下输入电压,看看输出电压是否跟随变换,加一下负载,看看电压是否变化,看看电源是否工作在稳压状态
 楼主| 发表于 2022-11-22 11:08:56 | 显示全部楼层
geek云中漫步 发表于 2022-11-22 00:00
套件?自己焊接的零件吗?先检查一下是否焊错零件了。能否拍下实物图片。 ...
对色环电阻识别能力差,核对费劲。当初安装时,使用万用表一一核对装上的。
发表于 2022-11-22 13:20:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
整流滤波后电压多少?
 楼主| 发表于 2022-11-22 13:22:49 | 显示全部楼层
jf201006 发表于 2022-11-22 13:20
整流滤波后电压多少?
整流滤波输出29.5V
发表于 2022-11-22 13:32:27 | 显示全部楼层
运放U1输出端的(运放U1的6脚)电位是多少?
 楼主| 发表于 2022-11-22 14:16:22 | 显示全部楼层
U1输出端10.1V
 楼主| 发表于 2022-11-22 14:27:26 | 显示全部楼层
图中:红色标注为调整电压从0到此数值。
发表于 2022-11-22 16:21:17 | 显示全部楼层
学习借鉴 发表于 2022-11-22 14:27
图中:红色标注为调整电压从0到此数值。
R11减小10K试试
发表于 2022-11-22 20:50:16 | 显示全部楼层
这个是啥三极管?图片的散热片是否有跟这个零件相碰呢?
 楼主| 发表于 2022-11-22 20:51:16 | 显示全部楼层
试了一下,还是调到20.2V,但是电位计旋转范围小了,旋转角度还不到100°
 楼主| 发表于 2022-11-22 21:05:47 | 显示全部楼层
7824,没有与散热片接触
发表于 2022-11-22 21:14:12 | 显示全部楼层
学习借鉴 发表于 2022-11-22 21:05
7824,没有与散热片接触
真奇怪这个24V送到哪里去?也没有焊接滤波电容在板子上。电路图都没有标识。
 楼主| 发表于 2022-11-22 21:16:09 | 显示全部楼层
geek云中漫步 发表于 2022-11-22 21:14
真奇怪这个24V送到哪里去?也没有焊接滤波电容在板子上。电路图都没有标识。 ...
降温风扇用,还未接风扇,因为暂时未考虑加负荷。
电路图是自己在网上找的,卖家没给图。
正面的安装孔装散热片挡住了。
发表于 2022-11-22 21:23:29 | 显示全部楼层
电路图是自己在网上找的,卖家没给图。
明白了。还有一个问题,为啥你的正面和反面图片看起来很怪,零件分布怪怪的,难道是用了特殊的镜像处理吗?
发表于 2022-11-22 21:47:29 | 显示全部楼层
是不是管子有问题?
 楼主| 发表于 2022-11-22 21:55:00 | 显示全部楼层
geek云中漫步 发表于 2022-11-22 21:23
明白了。还有一个问题,为啥你的正面和反面图片看起来很怪,零件分布怪怪的,难道是用了特殊的镜像处理吗 ...
是的,处理了一下,自认为对照方便点儿。
商家是统一在网上放的图纸,安装说明。里面也未提到风扇电路,配件表也没有7824,但套件中有,PCB板上印有风扇标记,现在被散热片挡住了。
 楼主| 发表于 2022-11-22 21:55:55 | 显示全部楼层
jf201006 发表于 2022-11-22 21:47
是不是管子有问题?
是应该怀疑U2吗?
再者,U3的6脚电压静态25.9V,是对的吗?
 楼主| 发表于 2022-11-22 22:49:04 | 显示全部楼层
是不是管子有问题?
分别在U2的3脚和6脚测电压:在0---7V内有约3倍的关系;而3脚7---10V变化时,6脚电压则无变化,维持在21V。
GMT+8, 2025-6-28 09:14 , Processed in 0.327601 second(s), 12 queries , Redis On.
