查看: 1910|回复: 21
[另类] 自制鱼饵粉碎机
发表于 2022-11-22 12:04:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
自制鱼饵粉碎机,以前买过一个全304材料的中药粉碎机,是有刷高速电机,用3分钟左右必须要隔半个小时以上才能再使用,高温厉害散热慢,故障率高,忘记给老人讲原理,老人连续使用约10分钟,每次5分钟定时,机器冒大烟烧毁了,最后听说10块钱卖废品了,哎,,,废品不卖也没有现在的自制打粉机了,制造物品由角磨机,铝材高压锅,全金属切割片改刀片,,持续更新中
参与人数 1家元 +6 收起 理由
hongo + 6 謝謝分享
发表于 2022-11-22 13:36:39 | 显示全部楼层
正在直播吗?
发表于 2022-11-22 13:42:22 | 显示全部楼层
大工程啊,我以为是给鱼缸里小鱼用的玩具
发表于 2022-11-22 14:16:20 | 显示全部楼层
没有做不到,只有想不到。
发表于 2022-11-22 14:32:31 | 显示全部楼层
厚铝高压锅烙饼非常好用
发表于 2022-11-22 15:01:18 | 显示全部楼层
就这两张图片就完了?????
发表于 2022-11-22 15:08:29 | 显示全部楼层
角磨机转速太高要注意安全……
发表于 2022-11-22 16:41:07 | 显示全部楼层
角磨机转速太低,粉碎效果不行。
我以前一个中药粉碎机,电机烧了。我将中轴用220v的电钻夹头夹上,全速转动,效果不好,完全达不到以前电机的粉碎程度。
角磨机,电钻电机转速都通过齿轮减速了
发表于 2022-11-22 19:40:07 | 显示全部楼层
钻头看着很厉害呀。
发表于 2022-11-23 13:26:08 | 显示全部楼层
上无刷,万转以上
发表于 2022-11-24 21:47:37 | 显示全部楼层
有创意,感谢楼主提供分享!
 楼主| 发表于 2022-12-6 17:23:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
加工工具有限,不能随心所欲的造,只有用铁皮焊接制造,,
 楼主| 发表于 2022-12-6 18:44:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
纯手工氩氟焊接连接件,,明天手工钻与连接件一样大的非标直径洞,用非标螺丝安装,让高压锅与连接件没有间隙,避免晃动。超级厚的连接片虽然是3字型,但是绝对不会发生移位或者运行时候摇动。刀片采取金属锯齿片切割一字型,叠加成十字。
发表于 2022-12-6 21:46:08 | 显示全部楼层
别说是用沙轮片啊.
 楼主| 发表于 2022-12-6 23:01:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bishaohui 发表于 2022-12-6 21:46
别说是用沙轮片啊.
现在砂轮片的作用是固定压盘转子,与高压锅合缝避免运行时候大量掉粉出去,后期刀片是铁锯片切割的,刀片与高压锅的平行间隙是三毫米,刀片大致是一个十字型
 楼主| 发表于 2022-12-7 20:59:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
基本上完工,八角粉碎了3分钟,没有完全变成粉沫,还是有一个木质纤维能看出来,
发表于 2022-12-22 21:58:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
刀片变成立体的怎么样,多点打磨体积
发表于 2022-12-23 16:39:49 | 显示全部楼层
这算是打成碎? 没办法打很细吧.
发表于 2023-1-1 10:04:15 | 显示全部楼层
没有做不到,只有想不到
发表于 2023-1-1 10:36:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看来还是转速问题
GMT+8, 2025-9-17 03:10 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
