查看: 4939|回复: 5
[照明] 拆修一个充电自动感应小夜灯
发表于 2022-11-22 13:52:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
PDD买了几个充电小夜灯,号称充一次电可以使用90天,实际使用中10天就没电了↓
于是拆开,把12颗灯珠拆掉8颗,保留4颗,希望待机时间增加3倍,结果还是待机10天↓
于是不想频繁充电,采用插电使用,出现了新问题,该灯插USB不工作!于是大卸八块,找原因。该灯做工良好,使用人体红外感应传感器和14500锂电池↓
电路板采用FT100红外芯片和LTH7R充电芯片,电路红外部分和充电部分功能独立,互不干扰,不懂为什么插电就不工作↓
仔细分析研究,发现问题所在,该灯光敏二极管在充电一侧↓
红色充电指示灯和绿色充满指示灯在同一侧,光敏管的背面↓
充电过程中,红绿灯通过灯盖反光,造成光敏管感光,以为是在白天,导致该灯不工作,设计缺陷↓
试问将充电限流电阻由1K改成10K,减低充电灯亮度,能否解决问题?
参与人数 2家元 +86 收起 理由
moontree + 6 謝謝分享
家睦 + 80
 楼主| 发表于 2022-11-22 14:00:47 | 显示全部楼层
实测该灯锂电容量有500多mAH,待机电流0.02mA,亮4颗灯珠电流62mA,每次亮灯20秒,理论上可以亮灯1千4百次,怎么待机就只有10天
发表于 2022-11-22 19:01:07 | 显示全部楼层
看到这种就感觉好假啊。充电2小说能用90天!
发表于 2022-11-22 19:35:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
婆娘,买了个 人体感应的 放在衣柜,经过就亮,真是烦。
发表于 2022-11-22 21:20:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
把充电指示灯用导光柱引到外壳,然后再把指示灯和导光柱用胶封一下试试。
发表于 2022-11-23 14:53:06 | 显示全部楼层
貌似这种感应灯是恒流输出,理论上你保留一颗LED和12颗LED,功耗差不多,亮度相差较大。
另外充电过程中,该灯应该不工作,否则电池充满需要较长时间。
 楼主| 发表于 2022-11-23 15:59:05 | 显示全部楼层
另外充电过程中, ...
我咋没想到呢?马上调一下电流。这灯宣传是充插两用,插电理论会亮,充电电流500mA,亮灯电流60mA,亮灯不影响充电,之所以插电不亮是设计缺陷
GMT+8, 2025-5-8 00:45 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Redis On.
