查看: 1607|回复: 8
[慧荣] SM3281ab开N18误打误撞用L85C固件开出来了
发表于 2022-11-22 21:47:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前废固态拆到的两个N18,ID 89D40C32AA00 1CE 128GB,感觉丝印29F01T2ANCTJ1是假的flashmaster 查到的信息来看应该是 29F01T2ALCQH1?
如有误解,请大佬指正。
一直莫名其妙开不出来。又是安国,又是3281,就是死都开不出。
前几天决定要个3281的架子,从淘宝订了,拿到手以后测试颗粒就容易多了,
可以直接在架子上面试着开出来,能用再上板子。
这N18我一直没丢,即便量产的时候说全部都是坏块,因为这个摆明就是有问题,不太可能全坏是吧。
前两天因为用这个工具尝试加参数开L85A,所以手动选了个L85C的ISP,结果换了N18这一项没换过来。
没想到居然顺利过去了,而且选上Force DDR也能开过去,
这个很搞笑,因为如果换回工具自动选择的B16 ISP 倒是开不过去,报错闪存不支持DDR。
QLC颗粒我以为用TLC颗粒开过去就不错了,没想到最后居然是用的MLC的固件。。。Intel和慧荣的组合就是这么不走寻常路啊。
不过性能真是渣渣废~单帖就这样。明天把俩都贴张板子看看。
补充内容 (2022-12-3 21:30):
回来补充一下,用这个L85C的固件开单帖问题不大,但是双贴的话最后跑圈就会越来越慢,最后掉盘,还真是用B27的固件反而双贴完跑圈都过了比N18好
参与人数 2家元 +67 收起 理由
听雨亭 + 7
家睦 + 60
发表于 2022-11-22 22:04:10 | 显示全部楼层
这不是QLC,这是TLC,这是B27制程,赶快重新量产,速度比这快多了
发表于 2022-11-22 22:04:18 | 显示全部楼层
这就是经验总结收获的过程,总会有阴差阳错的时候。
发表于 2022-11-22 22:38:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看丝印是antj1,这是tlc啊!
 楼主| 发表于 2022-11-22 23:21:30 | 显示全部楼层
山寨我怀疑是假丝印,29F01T2ANGTJ1是 4CE吧?这个是1CE,ID 89D40C32AA00 搜出来的话对应的29F01T2ALCQH1应该是QLC 吧。
 楼主| 发表于 2022-11-22 23:26:33 | 显示全部楼层
lfcz 发表于 2022-11-22 22:38
看丝印是antj1,这是tlc啊!
请看ID,对应的里面的确有个29F512G08EBHAF 是TLC,但是同容量的29F01T2ALCQH1才对的上这个1CE颗粒。
发表于 2022-11-23 20:13:24 | 显示全部楼层
面字是错的,ID是89D40C32AA00对应QH1
 楼主| 发表于 2022-11-23 21:36:44 | 显示全部楼层
多谢大佬。
发表于 2022-11-24 23:42:08 | 显示全部楼层
dywh2000 发表于 2022-11-22 23:26
请看ID,对应的里面的确有个29F512G08EBHAF 是TLC,但是同容量的29F01T2ALCQH1才对的上这个1CE颗粒。 ...
好吧,你是对的
发表于 2023-3-20 09:01:59 | 显示全部楼层
留个记号,改天试试你这个方案
GMT+8, 2025-5-9 07:44 , Processed in 0.218401 second(s), 11 queries , Redis On.
