查看: 21015|回复: 78
[影像] 纯粹拆解松下TH-46PZ800C等离子电视机
发表于 2019-5-10 21:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
亲戚的一台电视坏了,电话里跟我说,那玩意好多年了,如果能修就修,不能修就扔了。我一听,以为是那种古老的显像管电视机,电视机我也甚少修(确切地说甚少修成功,家里还堆着几台呢),亲戚叫到,硬着头皮上吧。
去到一看,好家伙,原来是一台硕大的等离子电视,故障现象是开机,电源指示灯红色闪动,不亮屏,这是开机动画,仔细看面板的电源指示灯闪亮的:
扛下来躺在客厅茶几,几乎把茶几占满了:
这是它的型号,是46寸吧:
IO口很丰富,从模拟音、视频到最新HDMI数字输入都有:
开盖,那一堆螺丝,早知道拿电起子来了:
电路板全貌:
第一次拆这玩意,只有电源看得懂:
居然有多达5个散热风扇;
其他电路板先传上来,看能不能查到:
这是一次真正意义的拆机,以前多是以修为目的而拆,这个无从下牙。等大神来科普,
明日世界终结时
参与人数 15家元 +254 收起 理由
suhaiyuan + 20 謝謝分享
中心小学 + 20 優秀文章
lrm888 + 20 謝謝分享
snowrose2000 + 10 謝謝分享
玛德陛下 + 20 謝謝分享
jf201006 + 16 謝謝分享
zhkrid + 10 这个电视功率是真大啊,电源板可以拆下来利.
ynqjzzh + 20 謝謝分享
路飞哥 + 20 優秀文章
锰子 + 10 歡迎探討
发表于 2019-5-10 21:57:44 | 显示全部楼层
木M了,友情支持下。检查电源,检查高压正常否?
参与人数 1家元 +20 收起 理由
主唱 + 20 熱心助人
发表于 2019-5-10 22:14:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
z+y板必坏,看看屏幕有打火的地方吗
参与人数 1家元 +10 收起 理由
主唱 + 10 謝謝分享
发表于 2019-5-10 22:20:27 | 显示全部楼层
灯的闪烁次数和长短,记录下来搜一下故障代码。
参与人数 1家元 +16 收起 理由
主唱 + 16 熱心助人
发表于 2019-5-10 22:21:40 | 显示全部楼层
其他啥也看不懂,只看见了一个电源滤波器。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
主唱 + 4 我很贊同
发表于 2019-5-10 22:50:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
数一下闪灯次数,,然后度娘,,要不然直接测板上的场效应,,,有故障基本上都是烧场效应管
参与人数 1家元 +12 收起 理由
主唱 + 12 熱心會員
发表于 2019-5-10 22:54:43 | 显示全部楼层
功耗:515W:funk:
参与人数 2家元 +18 收起 理由
亲爱的混蛋 + 14
主唱 + 4 我很贊同
发表于 2019-5-10 22:59:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
明天上班给你传份维修手册
参与人数 1家元 +20 收起 理由
主唱 + 20 熱心助人
发表于 2019-5-10 23:04:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我觉着不用修了,515瓦啊,夏天开着,空调还得多用电,不开空调就相当于夏天开电暖气
参与人数 1家元 +4 收起 理由
主唱 + 4 精彩回帖
发表于 2019-5-11 00:01:12 | 显示全部楼层
好机子,效果超绝大多数液晶
参与人数 1家元 +2 收起 理由
主唱 + 2 熱心會員
发表于 2019-5-11 00:21:04 | 显示全部楼层
等离子电视的功耗是动态的,会随着画面变化而变化的,这个标是是峰值功率。所以等离子电视的功耗并没有想象中那么耗电。但是动态效果和彩色效果却是液晶不能比拟的。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
主唱 + 10 謝謝分享
 楼主| 发表于 2019-5-11 07:22:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
温总果然是劳模,那些分都拿去得瑟完了
 楼主| 发表于 2019-5-11 07:24:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aghqwe 发表于 2019-5-10 22:14
z+y板必坏,看看屏幕有打火的地方吗
粗略看了下没发现哪里有打火的,不过要真是有打火的,粗略看也能看得到吧,应该很明显的
 楼主| 发表于 2019-5-11 07:25:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
天狼十三 发表于 2019-5-10 22:59
明天上班给你传份维修手册
先谢了,我就说要上坛,这里热心肠的人多着呢
发表于 2019-5-11 07:35:48 | 显示全部楼层
等离子没修过。现在基本绝版了。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
主唱 + 2 我很贊同
发表于 2019-5-11 10:04:18 | 显示全部楼层
https://pan.baidu.com/s/10Ju6mLY ... 6mLYqhkklIrcfdPQYTw [/url]
论坛传不了大的附件,我放云盘了,提取码wp8r,如果下载不了你就给邮箱我。
维修手册里面有LED闪烁的代码对照的,应该比较好找问题。
当年据说等离子是所有屏幕里面效果最好的,秒杀LCD~~不过没机会看过效果,哈哈
我也经常来问东西,大家都热心帮忙,所以礼尚往来嘛,去别的坛经常单机~~~
参与人数 1家元 +20 收起 理由
主唱 + 20 熱心助人
发表于 2019-5-11 10:13:41 | 显示全部楼层
等离子的动态效果真不是普通液晶(高端的不算)能比的,我还留着一台09年买的42PZ80C玩PS4pro呢。
发表于 2019-5-11 10:30:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
先做个记号,我就是用的等离子
发表于 2019-5-11 10:38:10 | 显示全部楼层
我以前修过一只55吋的.表现一样.灯闪.后换了块驱动(边上那个一排排线连着的那块).一直正常.
因为屏即属高压.极易打火伤及驱动.不妨把二边(我以前修的是二边驱动)驱动板拆下来.仔细查看并闻下那些被散热片压着的块子.
参与人数 1家元 +20 收起 理由
主唱 + 20 熱心助人
发表于 2019-5-11 11:13:22 | 显示全部楼层
这换台电视,省的电都够买电视了。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
主唱 + 2 熱心會員
GMT+8, 2025-5-8 04:41 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
