查看: 3853|回复: 117
[工仪] 拆解几十块钱买的精修电动螺丝刀:拧碎齿轮,一周报废!
发表于 2022-11-25 12:30:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
双十一无聊买了几十块钱的微型电动螺丝刀,号称金属齿轮箱,不过完全和坚固耐用搭不上边,几十颗螺丝就拧碎了齿轮,卡住动不了了。拆之:
纸盒包装,带一组4mm螺丝头
尾部USB-C充电口,有个透明盖,撬开即可,稍微要用点力
可见固定塑料件,2个螺丝,拧下来,将塑料件抠出来,很容易
两个塑料按钮,抠出来,上下两侧有小倒扣,塑料还算柔软。上面是拆卸的尾部盖板和固定件,2个小螺丝
向前拉出本体,扣下前部照明灯的透明盖板,上面就是,有两个小扣。
下面的分解就很容易了,掰开两个本体外壳,电池是10450的锂电池,330mah,去除螺丝刀头连接件,齿轮箱和电机由两个小螺丝连接。
最后一个齿轮组随了很多齿,应该是拧螺丝力矩太大打碎掉了。
最后一个驱动齿轮缺失几齿,驱动它的小齿轮基本全断,完全无法带动
因为没有齿轮箱组件配,此物已报废(可能小电池还能拆了玩玩)
参与人数 3家元 +72 收起 理由
shangh + 6 原創內容
家睦 + 60
hongo + 6 原創內容
 楼主| 发表于 2022-11-25 12:31:14 | 显示全部楼层
每天来逛论坛,分数搞得负了好多好多。。。。。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-25 12:36:11 | 显示全部楼层
玩具级别的,拿来干嘛
发表于 2022-11-25 12:40:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
98078 发表于 2022-11-25 12:36
玩具级别的,拿来干嘛
发表于 2022-11-25 12:42:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
几十块钱就这样没了
发表于 2022-11-25 12:43:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种只适合小点的螺丝大的当然要干报废了。
发表于 2022-11-25 12:43:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不可以保修吗?
发表于 2022-11-25 12:47:36 | 显示全部楼层
这个可能是N20的减速波箱?
发表于 2022-11-25 12:48:56 | 显示全部楼层
多回帖就能赚分数
发表于 2022-11-25 12:49:02 | 显示全部楼层
这东西就是玩具。
发表于 2022-11-25 12:53:51 | 显示全部楼层
是N20的变速箱。单独买几毛钱一个。。。。
发表于 2022-11-25 12:56:06 | 显示全部楼层
玩具级别的
发表于 2022-11-25 12:58:04 | 显示全部楼层
是N20的变速箱。单独买几毛钱一个
发表于 2022-11-25 13:01:33 | 显示全部楼层
还好没购!!!汗
发表于 2022-11-25 13:09:06 | 显示全部楼层
本来就不太信任,这下彻底断了念想。
发表于 2022-11-25 13:10:35 | 显示全部楼层
如果把螺丝拧松了,再用这东西取出来,用的时间可能长一点。
发表于 2022-11-25 13:18:39 | 显示全部楼层
看着这个齿轮箱貌似网上应该有
发表于 2022-11-25 13:36:54 | 显示全部楼层
玩具级别的
发表于 2022-11-25 13:43:55 | 显示全部楼层
邮费太高了
发表于 2022-11-25 13:47:17 | 显示全部楼层
多谢提醒了,避坑
GMT+8, 2025-9-5 03:36 , Processed in 0.140401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
