查看: 890|回复: 8
求教这液晶电视的电路板怎么维修?
发表于 2022-11-25 21:11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
这台是24寸液晶电视,故障现象是:喇叭产生电流声,很重的噪音,一上电开机,有图像显示,但是几秒钟后,开机LOGO慢慢黑下去了,然后一片漆黑
拆下来的板子检查了一下,电源线插口旁的共模电感线圈的铜线烧的有点黑,估计绝缘漆都烧化掉了,然后是后面的这个大滤波电容外壳应该也是发烫了,电容底部的部分铝壳上的薄膜也烫化了,甚至把电视塑料机壳都烫了一个印子,在AV接口旁边的长白插口是电视机按键的接口,上面的信号线可能也发热严重,导致电视机塑料背壳上有排线烫化的印子,其它暂时没发现什么问题,各位大侠,这个要该怎么修理?这共模电感也不知道什么参数,随便拿个来换上可以吗?
发表于 2022-11-25 21:18:35 | 显示全部楼层
好像是高温烤的!
发表于 2022-11-25 21:39:39 | 显示全部楼层
先检查初级电容ESR是不是变大了 这个重点怀疑
发表于 2022-11-25 21:59:17 | 显示全部楼层
共模电感不会坏的,建议你检查旁边的大电容,大概率电容烤坏了。
发表于 2022-11-25 22:05:22 | 显示全部楼层
建议楼主送维修部修,=
发表于 2022-11-26 06:30:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我只能换板子,期待高手换零件
发表于 2022-11-26 08:11:00 | 显示全部楼层
这个应该问题不严重的,应该就是电源部分的问题,支持楼上的意见……
发表于 2022-11-26 08:48:22 | 显示全部楼层
建议淘个电源板代换
GMT+8, 2025-5-14 09:56 , Processed in 0.343200 second(s), 12 queries , Redis On.
