查看: 3247|回复: 9
山地车后座架L型和弧形的 —— 上篇心得的补充
发表于 2022-11-26 07:50:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
上个帖子,有几位同学 没理解后座架  ▽ 底部不能为L型,就是下面的情况★★★ 下面的100% 不推荐 !!!★★★
【不推荐】的原因是:
1. 因为这个L型底部过长,安装的螺丝需要加长,因此,螺丝承受的剪切力矩比较大,螺丝容易变形;
2. 这个材质是铝合金的,轻,是真轻,但,在我车上,日常就是承载5公斤左右的东西,然后只坚持了半年,就断了;
至于 【推荐】的弧形,是下面的结构
这个▽ 底部 是紧贴主架的,因为螺丝只要有个10mm左右即可,剪切力矩很小;
以前,买的是20左右的这个结构的,但是顶部的钢管壁厚太薄,也废了;
现在刚买了个壁厚较厚的;
另外,车上的螺丝,能用螺纹胶的,记得打螺纹胶;
发表于 2022-11-26 08:48:23 | 显示全部楼层
经常载重的话,还是得买老式载重车,28大杠
 楼主| 发表于 2022-11-26 09:05:11 | 显示全部楼层
5公斤:一个定制的304不锈钢 箱子 + 分体式雨衣雨裤 一套;
这个载重……
28大杠 应该是没得生产了吧? 飞鸽、永久、凤凰,目前来说,也就3、4线甚至都不到的水平了吧……
发表于 2022-11-26 09:41:57 | 显示全部楼层
我高中那时(80年代末),骑26凤凰上学。我姐夫单位过年分猪肉,我姐、姐夫双职工,分到一个整猪的大半片。。。。我姐叫我去拉回家,累的我满头大汗,猪肉把自行车都压翘头了。
发表于 2022-11-26 09:45:50 | 显示全部楼层
俺的是弧形
发表于 2022-11-26 10:11:28 | 显示全部楼层
下面那个弧形的,能载重多少?  网上说可以坐两个大人,我觉得有点夸张了吧,50公斤能行不?
 楼主| 发表于 2022-11-26 11:20:32 | 显示全部楼层
goldkey 发表于 2022-11-26 10:11
下面那个弧形的,能载重多少?  网上说可以坐两个大人,我觉得有点夸张了吧,50公斤能行不? ...
20左右的,我试过,带个60多斤的孩子,是肯定没问题的;
最近换的这个后座架,更壮实,50公斤问题不大,就是车架铝合金的,用的M5的螺丝,总觉得有些细了,换成M6的了
发表于 2022-11-26 12:52:20 | 显示全部楼层
谢谢楼主专门发帖解释,这下我可明白了。
 楼主| 发表于 2022-11-26 13:01:25 | 显示全部楼层
断翼 发表于 2022-11-26 09:41
我高中那时(80年代末),骑26凤凰上学。我姐夫单位过年分猪肉,我姐、姐夫双职工,分到一个整猪的大半片 ...
大哥 威武
发表于 2022-11-26 15:14:27 | 显示全部楼层
铝的就是轻,承重问题大
GMT+8, 2025-7-24 15:27 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
