通嘉带高压启动的高功率因数反激LED控制器LD7838GR 描述 LD7838GR是一款700V高压启动有源PFC反激控制器,专门为LED照明应用设计。该装置在过渡或边界模式下工作,并集成了所需的完整保护。它最小化了任何一个SOP-7包中的组件数量。这些使得设计具有成本效益的应用程序变得容易。 采用高压启动技术、功率因数校正和边界模式切换控制,可以有效地减小启动时间和电阻损耗。该电路可以轻松实现功率因数为0.92以上,满足大部分IEC61000-3-2标准认证的国际要求。 集成电路内部内置完整的保护,如过压保护(OVP),过电流保护(OCP),过载保护(OLP),过温保护(OTP),短路保护(SCP),引脚开/短路保护。它使电路在正常和异常测试中都能满足大多数安全要求。 特性 •高压(700V)启动电路,采用85~305VAC输入范围的高压引脚 •高功率因数(> 0.92) •高效的过渡模式操作 •低功耗(< 0.5W) •准确的OLP补偿高/低线路 •内置BNI/ BNO功能 •宽UVLO (16Von和8 Voff)范围 •内置VCC过电压保护 •内置过载保护 •可调过输出电流保护(周期电流限制) •内部超温保护 应用 •照明驱动模块 •有源功率因数校正电源
LD7838GR实际应用
