查看: 560|回复: 5
选电视,如何把钱花在画质上?
发表于 2022-11-26 14:45:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
说起电视,自然离不开画质问题。
但画质其实是个系统工程,更像是一个完整的“木桶”,而非某一两个参数能拉高的。
若管中窥豹,终只能窥见一斑。
纵观市面上绝大多数电视,要么整个高高在上,普通消费者只能看看;要么就是搞些不痛不痒的噱头,偶见峥嵘,却实际是个绣花枕头。
而今天要说的这个型号,TCL的V8G,是狗哥经常向人推荐的一款。
它看似只是普通电视里的一员,实际上却是一个难得的选手,因为它算是一台真正把成本都堆到了画质上的电视。
可以说,如果你读懂了V8G强在何处,也就读懂了电视的画质,明白了组成画质这个“桶”的所有“木板”。
这也是写这篇的意义。
好画质的底层逻辑
这个问题,其实狗哥在之前写的文章里提到过。
适合看电影的电视,最好能满足这几个条件
如果除开算法之类的“玄学”,对于我们普通消费者来说,能参考的东西就一定是要围绕着“画质”这个核心展开的,而画质的核心,说到底,其实就是两样东西——对比度,色彩。想透视出一台电视的画质好不好,就看这些参数对提升这两项有多大作用。
不过,当前电视的色彩素质,限于信号和硬件,在结合一般人的日常使用需求,其实已经没什么提升余地了,也可以说,已经是“溢出”了。
所以再进一步,那最重要的就是一样东西——对比度,即屏幕最亮处和最暗处的对比。
典型的对比度测试图
注意,其实对比度分为三种:
  • 第一种是面板的原生对比度,也叫静态对比度。这个受面板本身的底层技术影响,这方面VA软屏面板比IPS硬屏强很多,VA软屏的一般3000:1,IPS一般也就1000:1
  • 第二种是动态对比度,指的是在背光系统加持之下的对比度,受峰值亮度和背光分区的影响。
  • 第三种是可视对比度,就是你看到的对比度,对这个影响最大的是屏幕反光程度。
这三种“对比度”,层层递进,但又彼此关联,是画质的最核心框架。
除开这个底层逻辑,我们通过专业机构的权重构成也能得到一致的结论。
比如电视圈众人皆知的RTINGS,狗哥当然也分析过他们的加权算法。
RTINGS的加权算法
比如就“电影”这一用途而言,对比度、分区控光、黑色均匀度、灰色均匀度、自动亮度限值等等,其实都是为了“对比度”这一项服务的。
就“电视”而言,反光、SDR亮度、可视角度、灰色均匀度等等,其实也是测试对对比度的影响。
对比度对画质的影响
其他方面就不一一赘述了,虽然针对特定用途,考核的项目内容有所不同,但对于画质方向,“对比度”毫无疑问都是最重要的一项,其次是色彩,还有就是对不同需求的相关支持等等。
V8G强在何处
明白了底层原理之后,再结合V8G的各项参数来介绍,其实你就知道狗哥经常推荐这款型号的原因了。
对比度方面:
● 峰值亮度:1000nits
对比度是最亮和最暗的对比,峰值亮度就是那个“分子”,而且是唯一的分母,所以其重要性足以成为划分电视画质水平的依据——越是高级的电视,峰值亮度越高,除了OLED电视之外(因为它的“分母”可以是0),没有其他例外。
具体到我们的视觉感知上,就是以下几个方面:
  • 清晰度感知
  • 色彩呈现
  • 画面细节
  • 消除环境光干扰
要理解这几点,不需要讲人眼的生物结构,只需要回忆一下你的日常生活即可——是不是感觉黑暗的时候分不清颜色?看不清画面细节?是不是感觉开着窗帘的时候电视看不清?这几点都是因为不够亮。
对于目前市面上大多数电视来说,入门级电视的峰值亮度普遍在500nits以下,中端电视普遍是800左右(比如以性能著称的雷鸟旗下的鹤6 PRO),只有高端则能达到1000nits以上。
因为1000nits看似和800nits差别不大,但其实是HDR标准的一道坎。
而V8G,就是以中低端的价位,硬生生把峰值亮度拔高到了高端才有的档次,仅这一项,就能看出对画质的针对性有多强。
除了前面提到的几点,V8G高达1000nits的峰值亮度,也让它达到了HDR1000的标准——如果说达到600nis就算入了HDR的门,那么1000nits,就算是登堂入室,对于HDR资源的呈现有了质的提升。
很多人以为电视亮度高会伤眼,其实我们日常生活里随便看看哪里,都是几万nits的亮度,所以电视只有不够亮,没有太亮了一说。
● 面板:华星光电VA软屏
虽然现在很多人都说已经不是以面板论英雄的时代了,但如果你对电视稍微有点研究,就知道面板特性对画质的影响一直存在。
V8G采用的是华星光电的VA面板,仅原生对比度就已经达到了6000:1。要知道,很多IPS面板的原生对比度仅仅只有1X00:1。
而V8G的面板,哪怕是在VA面板里都绝对是高的,仅这一项,二者之间就拉开了巨大差距。
这是因为两者的液晶分子排列方式不同,VA软屏的液晶分子可以闭合得更严密,IPS无法完全闭合。
IPS面板 VS VA面板
狗哥只能说,各品牌的画质旗舰型号,都大量采用软屏方案,不是没有原因的。
另外,VA软屏在背光均匀度方面也非常优秀,说人话就是“漏光”更少,其实也是让对比度更高的一种。
● 背光分区:百级分区
关于分区背光,经过这么久的科普,一般消费者心里也有个数了,所以狗哥也就不多嘴了。
但如果结合我们前面说的底层原理,你就会知道,想衡量画质,分区背光数量提升对比度的重要手段之一,但除它之外,还有很多其他因素,也需要来综合考虑。
虽然是官方宣传图,但也是事实
比如很多IPS面板的电视,即使有背光分区,也会因为本身对比度不行,如果背光分区数量太少,算法不足,峰值亮度不够,最终甚至都达不到VA面板的原生对比度水准。
而V8G这种,在这方面又是跨级别选手,直接上了百级分区。
当原生对比度本就优秀的面板,加上百级分区,再加上1000nits峰值亮度,最终结果就是,V8G的动态对比度直接顶到了10000000:1(别数0了,一千万比一)
总的来说,对于对比度的几个关键要素,V8G完全就是跨级别打击,属于同价位里难得一见的配置。
色彩方面
色彩虽然没有对比度重要,但排到第二权重还是没疑问的。V8G在这方面的表现依然给力,听狗哥给你分析。
● 色域:95%DCI-P3色域
色域相当于画家手里的颜料,色域越广,对色彩的呈现就越是得心应手。
P3色域示意图
你也不用懂DCI-P3色域到底是个啥玩意儿,只需要知道目前除了采用量子点电视,这基本属于色域天花板级别就够了。
除此之外,广色域最重要的作用,还是HDR,因为HDR需要高对比度和足够多的色彩支撑。
不过很多人不知道的是,色域是需要和亮度挂钩的,也就是只看色域还不够,亮度不够的话依然是个花架子。
结合亮度纬度的色彩空间图
所以,再次请出我们的1000nits峰值亮度。
当1000nits的峰值亮度,加上95%DCI-P3广色域,结果可想而知,V8G拥有了在它这个级别不该有的色彩素质,能足足显示出10.7亿色彩——基本可以说,只有你用不着的时候,没有它显示不出来的时候。
● 色准<0.99
你以为这里狗哥要吹V8G的色准高了?当然不是。
很多人对色准存在误解,以为色准越高越好,但如果真给你一台专业的彩监,那画面,你还真不一定看着顺眼。
因为色准的意义,是提供一种“开箱即用”的标准值。
但电视不是彩监,目的是取悦你的眼睛,而非呈现真实,你喜欢什么调调,就调成什么调调,除了杠精上门,没人会说你。
如果你是原教旨主义者,V8G的高色准让你相当于拥有了对色准的最终解释权——别家电视色彩准不准,只有你说了才算。
如果你准备用电视当做电脑显示器搞搞设计,这一项也能起大用处,甚至都不用搞台红蜘蛛校色。
如果你只是个普通人,也不用在意这一项,即使V8G有着堪称专业级别的色准,最终你还是要问自己的眼睛。
动态方面:
前面没说动态,因为一般电视并没有动态方面的缺陷,高刷终归更多是针对个别游戏玩家的小众需求,所以哪怕60Hz的刷新率,应对绝大多数的资源也是绰绰有余。
所以这一项在狗哥个人心里的权重并不高——哪怕V8G的动态表现依然亮眼。
哪怕狗哥前几天刚说过144Hz真高刷的TCL T7G
这是一台重新定义了“中端”的电视——TCL T7G
● 刷新率:双重120Hz刷新
高刷的作用是为了更好地呈现动态画面,消除激烈动作下的模糊、卡顿感。所以这一项对于观看体育赛事,还有玩游戏的时候用途更大。
一般来说,电视有60Hz刷新率就够用了,所以像V8G这样,拥有双重120Hz刷新率,就让它在满足普遍性需求之上,有了适应更多场景的可能。
● 输入延迟:4ms
这一项主要还是为游戏玩家准备的,广大游戏佬们看到这个数字就知道——电竞级别的。
4ms的意思,约等于手到画面就到。
V8G的动态表现,可能相对于画质配置来说没那么亮眼,但那只是相对自己来说的。横向比较的话,毫无疑问属于是优秀范畴,呈现各种激烈动态画面毫无压力。
另外,V8G还搭载了游戏玩家喜闻乐见的VRR(可变刷新率)和ALLM(自动低延迟)两项技术,所以喜欢玩游戏的,你算赶上了。
算法:Q画质引擎
狗哥知道,TCL经常被好事者调侃为“参数没输过,实战没赢过”,主要说的就是TCL的画质算法,而且对比的时候都是只看参数纬度,而刻意忽略价格这个最重要的纬度——因为TCL总是跨纬度打击,不忽视价格没法比啊。
对于画质算法,一般消费者感知中,其实更多地叫“调色”,而这一部分其实是可以根据自己喜好自行调整的。
而V8G搭载的Q画质引擎,又何止是调色。
可以大致了解下算法包含的内容
Q画质引擎具体包括的东西太多,这是一门大课题,真让狗哥给你掰扯明白那咱得写一个系列专题才够。
但毫无疑问,近些年诟病TCL算法的人越来越少了,因为它一直在进步。无论是当前的表现,还是不断更新的固件,都证明了Q画质引擎绝不只是一个名字,更不是一种玄学,而是一门不停进化的“心法”,让V8G的浑身武艺融会贯通。
其他方面
这些没啥好说的,都是些锦上添花的东西,但也让V8G的“值”数更进一步。
  • 莱茵TUV低蓝光认证
  • 杜比视界&杜比全景声
  • 远场语音
  • SoC:T982
  • 内存:3+32G
  • 支持VRR&ALLM
  • 双频WIFI
最后
凭心而论,V8G并不是最完美的产品,毕竟在有限的成本里,没有一个品牌能做到最完美,只有取舍,没有兼得。
但如果你对画质有要求,V8G毫无疑问是一台非常值的产品。它没有花里胡哨的噱头,组成“画质”这个桶的每一块木板,都是跨级别的水准——说是把成本堆到刀刃上都不够,这分明是都堆刀尖上了。
发表于 2022-11-26 14:51:43 | 显示全部楼层
现在的网络资源,我感觉买一个4k的便宜点的就行,而且看电视的人越来越少。
发表于 2022-11-26 15:08:54 | 显示全部楼层
高端的IPS还是可以的,相对来说IPS整体能力还是不俗,如果再高我会选择OLED的屏
发表于 2022-11-26 16:33:56 | 显示全部楼层
这个是技术贴。顶一下。
发表于 2022-11-26 19:04:41 | 显示全部楼层
买一个4k的便宜点的就行
GMT+8, 2025-5-12 04:02 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
