查看: 2848|回复: 15
[综合] 想做个东西是真难呀,本人在商显这一块工作,今天想做一个安卓电视
发表于 2022-11-26 15:43:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在商显这一块工作,今天想做一个安卓电视,手里有两个屏,样板的话,基本V1.0的样板全在我们手上,我们全部会废掉(验证没问题就批量),上网一搜外壳,劝退了,
发表于 2022-11-26 20:20:10 | 显示全部楼层
朋友给我搞两个玩玩
 楼主| 发表于 2022-11-26 23:00:01 | 显示全部楼层
嘉立创只收元件费,帮贴片,我刚在网上下载了NS1081 的规格书和资料,想做几个U盘玩玩,然后看了一下网上的NS1081 的测试,4K 真是一陀屎,一下就没兴趣了,商显这一块2014-2016年吧,大部分用的4-8G 的,做U盘没意思 ,要时要有32G 双贴,当时一定爽,2016-2019吧,大部分做8-16G的EMMC,又没意思 ,,2019-2022吧,大部分是16-32G,双32G还行吧,想做几个,它妈的4K这个鸟样。想做个东西是真难呀。。上图我14年做的一个IS903   16G的U盘,后面就没兴趣了,手里还有14-16年留下的50个拆机4G的F,,H27UCG8T2BTR,,,下次传上来,打包看有没有人要。。
发表于 2022-11-30 09:23:46 | 显示全部楼层
电子产品的线路板和元件价格便宜,少量试制的成本低。
但是外壳没法少量制作,开模价格高,必须大批量才能摊薄成本。
有3D打印以后,小型外壳的设计成本也能降低不少,唯独这些大件还是不好办。
我之前做温控仪就是找的成品壳,设计好了找卖家开孔,做错也就是三五十的成本,开模一次好几千,真承受不起。
发表于 2022-11-30 10:12:37 | 显示全部楼层
做一个安卓电视??
 楼主| 发表于 2022-11-30 17:33:22 | 显示全部楼层
但是外壳没法少量制作,开模价格高,必须大批量才能 ...
我说的壳子是网上套件,网上有各种尺寸笔记本屏改显示器套件,有板和壳,,但壳子有点贵,都是80多起步,还不包邮。。
 楼主| 发表于 2022-11-30 17:34:47 | 显示全部楼层
malata123 发表于 2022-11-30 10:12
做一个安卓电视??
是的,没有合适价格的壳,放弃了。网上笔记本屏改显示器套件的壳太贵了,认为不值得,不改了。
发表于 2022-12-1 09:47:19 | 显示全部楼层
安卓电视手机不能模拟?
 楼主| 发表于 2022-12-1 10:52:26 | 显示全部楼层
cylaoshu 发表于 2022-12-1 09:47
安卓电视手机不能模拟?
两个手机,但手机屏太小的,,看一下游戏直播吃鸡,主播打的欢快,到我这就成主播对着空气一顿输出,然后死人了。
发表于 2022-12-14 08:12:46 | 显示全部楼层
qliyeifeng 发表于 2022-11-30 17:34
是的,没有合适价格的壳,放弃了。网上笔记本屏改显示器套件的壳太贵了,认为不值得,不改了。 ...
好多视频里都是乐高拼的盒子,可以试试那种十几二十一斤的,
发表于 2022-12-15 00:36:56 | 显示全部楼层
外壳一般不是特殊尺寸都有现成外壳卖  只是会比较厚  都是屁股后面凸起那种  挡板是通用电视的接口板   所以接口挡板必须自己做  找一样的2mm黑色塑料板自己加工就行
对  强度要求不高 可以考虑亚克力外壳 自己做当然只能方方正正的  可以用化油器清洗当粘接剂 一瓶能用很久
自己勾刀勾缝然后掰开就行  固定可以用夹层埋固定螺帽方式  然后加上铜柱  螺丝从背后上
发表于 2022-12-23 15:11:45 | 显示全部楼层
外壳的平面部分可以直接用亚克力, 连接件和异形的过度部分可以分成块用3D打印, 这样能节省不少成本. 毕竟3D打印按克收费.
LZ要是有闲余的屏幕, 可以组一下出售
发表于 2022-12-23 23:13:31 | 显示全部楼层
上有智能电视,下有平板手机,都是上亿的产量。你做一个玩玩,成本根本打不过好吧。
手里很多屏,前几年还有兴趣做显示器玩,现在整机直接干到比套件还便宜,那还做个毛。
发表于 2022-12-25 11:30:35 | 显示全部楼层
好思路,收藏了
发表于 2023-1-5 14:11:13 | 显示全部楼层
板子什么的可以低成本批量,外壳边框什么的怎么办。。。开模费太高,除非用公模,那组出来就没有特点,太难了。。。
发表于 2023-10-21 22:50:54 | 显示全部楼层
咸鱼卖废品,换钱买壳子
GMT+8, 2025-5-12 07:53 , Processed in 0.124800 second(s), 12 queries , Redis On.
