查看: 15649|回复: 43
[安防] [全网首拆]拆修老款萤石C6云台监控摄像头,更换红外补光LED!!!!!!
发表于 2022-11-26 16:01:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近发现家门口的监控白天正常,但在晚上全黑的环境下漆黑一片,立马就想到可能是红外补光LED不工作了,所以拆开看看。
萤石C6,很老的款式,2016年购买的
故障如下,全黑环境漆黑一片
把底部的防滑垫掀开露出4颗螺丝,就能拆开底壳了
主电路板,用的安霸A5s图像芯片,海力士的内存。现在都出到安霸A12了,想想A5s有些年头了。
继续拆,把排线分别穿过云台齿轮盘
拧下4个固定螺丝就能分离固定摄像头的外壳
整个设计采用了多层电路板,通过排针连接通信的
摄像头的核心,CMOS传感器
红外截止滤光片,切换到夜视模式的时候会缩回去,白天弹出来挡住红外光。这里也可更换镜头的焦距,还要调整对焦,并且需要反复拆装。
到这里才能看到红外补光灯板,3串4并,一共12颗灯珠,实际测量只有2颗正常,其他的都坏了
全部拆焊下来,量下是5mm的尺寸,到TB上买的850nm的
TB上没有找到原厂的浅蓝色灯珠,只有白色的
全部更换好了,安装回去测试
肉眼能看到红光,原厂的也能看到,好像监控都是用的850nm的,940nm的人眼不可见,一般用在遥控器上
这是对比图,原厂的灯珠角度要广些,而买的这个有点聚光,中间区域要亮一些,总之维修好了
End!
参与人数 8家元 +243 收起 理由
刘司令 + 5 歡迎探討
moontree + 10 謝謝分享
家睦 + 100
qrut + 20
zto中通快递 + 18
信息中心 + 50 原創內容
200birds + 20
路飞哥 + 20 原創內容
发表于 2022-11-26 16:11:02 | 显示全部楼层
动手能力不错
发表于 2022-11-26 16:23:03 | 显示全部楼层
不会是散热不好所致吧,我的用了三年,还正常,不过你这个该把外部清洗一下下,苍蝇屎太难看。
发表于 2022-11-26 16:28:44 | 显示全部楼层
修的不错 感觉比以前效果还好点 还是以前的机器用料实在 现在摇头机里面惨不忍睹
发表于 2022-11-26 16:38:56 | 显示全部楼层
接网口备份视频数据,远快过无线。
发表于 2022-11-26 16:39:17 | 显示全部楼层
真是利器,动手能力真强
发表于 2022-11-26 17:02:05 | 显示全部楼层
苍蝇的翔不清理一下吗
发表于 2022-11-26 17:03:00 | 显示全部楼层
很不错的,改装得不错
 楼主| 发表于 2022-11-26 17:03:30 | 显示全部楼层
最后清洗了一些
 楼主| 发表于 2022-11-26 17:06:12 | 显示全部楼层
zssyyy123 发表于 2022-11-26 16:28
修的不错 感觉比以前效果还好点 还是以前的机器用料实在 现在摇头机里面惨不忍睹 ...
那个时候家用无线监控刚刚发展起来,所以用料足也是正常的
发表于 2022-11-26 17:11:14 | 显示全部楼层
老款用料扎实的多
发表于 2022-11-26 17:36:46 | 显示全部楼层
我那个杂牌用了好几年了暂时还没挂~
发表于 2022-11-26 18:08:26 | 显示全部楼层
浅蓝色的和透明的有什么差别呢
发表于 2022-11-26 18:21:32 | 显示全部楼层
手艺真不 错,用着方便多了
发表于 2022-11-26 18:23:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主还是比较厉害的
发表于 2022-11-26 18:56:55 | 显示全部楼层
不错啊,找到原因
发表于 2022-11-26 19:53:58 | 显示全部楼层
又想到我那F828相机,自带红外补光,夜里能拍照的相机
发表于 2022-11-26 19:59:37 | 显示全部楼层
厉害
GMT+8, 2025-5-6 20:12 , Processed in 0.265201 second(s), 12 queries , Redis On.
