这几天卡塔尔世界杯战得如火如荼,相信很多球迷都守在电视机前享受这次全世界的狂欢。然而,并不是所有的电视看球赛的效果都好,那么,适合看体育赛事的电视怎么选呢?
尺寸
尺寸越大,看得越爽! 电视的常见尺寸有85寸、75寸、65寸、55寸、50寸等。 电视的尺寸是按对角线来计算的,所谓的xx寸,单位是英寸,比如65寸,对角线的长度是65英寸,换算过来是165.10cm,按16:9的比例来算,屏幕长143.90cm,宽80.94cm。 那么电视的尺寸怎么选呢?是不是尺寸越大越好?当然不是。我们去看电影的时候都会选择中间的最佳观影位置,因为那个位置看起来最舒服,电视也是一样的道理,不同尺寸的电视有最佳的观看距离,如果电视小,距离远,画面会看不清,而电视大距离近,则会有眩晕的感觉。下图是电视尺寸与距离间的大致关系,可以略有浮动,比如3.5米,可以选55寸或65寸,甚至70寸的电视。有一种说法是,电视会越看越小,新电视刚开始看的时候不觉得小,看习惯之后就觉得不够大,看着不爽了,所以个人建议按上限购买,比如2.5米可以选购50-55寸的产品,3米选购55-65寸产品等。
分辨率
分辨率越高,画面越清晰,看得越清楚。 现在电视的主流分辨率大多来到了4K,市面上的一些低端电视还有2k甚至1080p分辨率的产品。4K分辨率要达到最低3840*2160,既宽3840个像素*高2160个像素。
屏幕类型
鉴于体育赛事很多镜头移动速度很快,建议购买硬屏产品。 市面常见的屏幕分IPS硬屏和SVA软屏,这两款屏幕各有优缺点。 IPS硬屏:存在漏光问题严重,黑色纯度不够的问题,但优点在于响应速度快、可视角度高、色彩还原准确。 VA软屏:优点在于不易出现漏光、对比度高,但色彩容易失真。 现在市面上使用IPS屏幕的产品比较丰富。
屏幕素质
屏幕素质方面包括色域、亮度、刷新率等。
色域
色域表示色彩的显示范围,色域值越高,色彩越真实,画质越明艳。 BT.709 130%,DCI-P3 95%以上 电视上常见的色域标准有BT.709(也叫Rec.709)标准,和DCI-P3标准。 BT.709色域值,是ITU-R发布的电视参数标准,全称叫节目制作和国际节目交换中使用高清晰度电视标准的参数值,被用于衡量绝大多数视显示器、电视等设备的色域值标准。再具体一些,BT.709指的是SDR色域,超过SDR色域,既BT.709色域值大于100%,也就意味着电视机支持广色域显示,一般电视的BT.709色域值至少要达到100%,广色域会达到120%/130%。 DCI-P3标准在手机和电脑上用的比较多,电视上也有使用。DCI-P3色域则是美国电影行业推出的一种衡量影片画质的一项标准,数值越高,越接近影院真实放映水平,越能够精准呈现出电影画面所具备的各种色彩。相比之下,DCI-P3的色域更广,覆盖的色彩范围比BT.709要大的多。
上图是常见色域标准的色域范围,其中粉色的为BT.709,淡蓝色的为DCI-P3,可以看到两者的差距还是巨大的,130%的BT.709色域相当于92%的DCI-P3色域。DCI-P3色域达到95%就已经非常优秀了。
亮度
屏幕亮度在环境光线较强的情况下会影响观看体验,屏幕亮度越高受环境光影响越小,反之 若屏幕亮度不够,在环境光线比较强的情况下画面会很暗淡,细节会看不清。 一般低端机型亮度会低于400尼特,终端机型亮度在500-800尼特之间,高端机型的亮度会达到1000尼特及以上。 在选购电视的时候,亮度也要关注,最好不要选择低于500尼特的产品。
刷新率
刷新率会影响画面的流畅度,体验过手机高刷屏的小伙伴应该能切身地体会到高刷屏的舒适,如今电视上的高刷屏也不算少见了,市场上的电视大多以60Hz和120Hz为主,还有144Hz的产品。看体育赛事的话,如果有高刷新率,观感会更好。
其他
其他配置很大程度上也影响着观看体验,比如硬件配置、音响系统、背光等。
硬件配置
硬件配置越高越流畅。 硬件配置主要看处理器和存储情况,处理器方面,现在的基本都是四核处理器,但性能还是有很大差异的,按性能排序如下: 八核A73>四核A76>四核A73>双核A73+双核A53>四核A55>四核A53>四核A35 处理器品牌方面MTK的市场占有率是比较高的,另外还有华为海思和一些其他品牌的处理器。 购买电视的时候,最好选择四核A55及以上处理器的产品。 内存方面,很多机型还是2G运行内存,多少有点不够,受处理器限制,有些机型最高只能搭载3G内存,为保证建议最低4G内存起步。
音质
在没有外置音箱的情况下,电视机自带的扬声器的质量将极大地影响观看节目的效果,很多低端型号只有2个10w的扬声器,声音效果很差。而一些高端型号会加入低音单元,并通过合理的设计达到模拟5.1声道的效果。
背光
背光影响画面的层次感和画面细节。 液晶电视的背光方式有两种,一种是侧入式背光,一种是直下式背光。 侧入式背光通过导光板将位于侧边位置的光源导入到屏幕位置,优点是可以做得比较薄,缺点是不能精细控制各区域背光亮度。 直下式背光是将光源均匀分布在屏幕后边,使背光可以均匀传达到整个屏幕,优点就是亮度均匀,漏光控制很好,也可以把把背光面板进行分区,使得每个分区可以独立控制亮度。缺点是比较厚,难以做薄。 高端电视一般使用直下式背光方案,并进行棋盘式的分区,进行单独控制,分地区越多,控制得越精细,画面的层次感越强。
海信电视选购指南产品信息辨认
海信电视线上的型号主要为U系列和E系列,其中U系列为高端产品线,E系列则为主打性价比的产品线,覆盖高中低端产品,产品高低定位则根据数字大小不同来判断,数字越大定位越高端。而每个系列又有不同尺寸的产品,比如E8系列有75寸和65寸产品,E5系列有85、75、65、55寸产品。 型号信息也很容易辨认,一般在产品名称里就很容易辨认。比如:65E8H,其中65表示尺寸为65寸,E为产品线,8为系列,H代表年代,2022年款为H,2021年款为G。 另外一般在产品名称中会带出很多主要信息,比如这款: “海信电视65E8H 65英寸 ULED X 504分区 MiniLED 1600nits 144Hz 4K全面屏 液晶智能平板电视机” 从产品名称中可以得出,这是一款65寸E8系列,2022款液晶电视,屏幕材质为MiniLED,直下式背光,背光有504个分区,峰值亮度1600尼特,4K全面屏+144Hz高刷。
机型推荐
下面就推荐几款比较值得购买的海信电视,本次仅推荐线上型号,线下对应的A系列可参照我上边介绍的参数进行选购。 下图是线上在售的型号,上一代产品暂不推荐,仅推荐今年发布的最新产品。
由上图可见,E5H、E7H、E8H、U7H这几个系列的产品均有动态补偿,且都支持最低120Hz高刷新率,体育赛事播放效果更好,所以建议在这几个系列里选购,具体建议如下。 海信E8H系列 高端型号的话我个人推荐E8H系列,这个系列有75寸和65寸在售,相比U7H系列,E8H系列各方面更均衡,综合实力更强。 屏幕方面,4K MiniLED的素质绝对是顶尖的,500+的背光分区也让屏幕背光控制更为精细,该亮的地方亮,该暗的地方暗。144Hz的屏幕刷新率+MEMC动态补偿+144HzVRR可变刷新率使得观看效果更佳。
全屏稳定亮度800尼特,峰值亮度1600尼特,不但在高环境光的情况下显示依然清晰,XDR模式下显示的画面细节、色彩都更丰富。
色域方面,E8H是96%DCI-P3广色域,在一众万元级别的电视里也是最顶尖的存在,广色域的好处在于可以显示更多的色彩,显示效果更佳。
配置方面,四核A73处理器,4G运行内存+64G存储空间的配置,不论是运行速度还是安装第三方App,都绰绰有余。音响系统方面,75寸为18w*2+25w/65寸为12W*2+25W的配置,配合Hi-Sound Pro空间声场科技,让人身临其境。
海信E8H系列的配置称得上顶尖,对比国际大品牌也不逞多让,在这个价位是非常值得选购的。 https://item.jd.com/100037738211.html 海信E5H系列 E5H系列是海信的走量产品线,覆盖了85寸、75寸、65寸和55寸这几个黄金尺寸,其中85寸的产品配置最高,4K硬屏+144Hz刷新率,800尼特的亮度在一众中端机型里也算高的了。 130%BT.709色域虽然比不上95%DCI-P3色域,但也属于广色域了,显示效果也很出众。
四核A73处理器,4G运行内存+64G存储空间也属于顶级配置,61W的音箱功率效果震撼。 相比75E8H,85E5H在屏幕上要略逊一筹,但其他方面毫不逊色,但85寸的尺寸对空间要求也比较大,所以在9000左右价位预算的话,75E8H更值得选择,如果想要更大的尺寸,则选择85E5H。
https://item.jd.com/100039568897.html 而E5H系列75、65、55寸产品的配置要更低一些了,以销量较高的65寸产品为例,65E5H的配置如下: 4K120Hz硬屏,屏幕亮度300-500尼特,色域只有100%BT.709,显示效果比旗舰机型要差一些。
硬件配置方面,四核A73处理器+3G运行内存+32G存储空间,在中端机型里也算主流配置,24W的音响功率,没有低音单元,日常够用,但效果不够震撼,好在价位也比较实惠。家庭使用也足够了。 https://item.jd.com/100036557402.html 至于E7H系列,因为处于无货状态,就不再推荐了,而E3系列配置较低,观看体育赛事观感不佳,也不做推荐。
小结
高端选择E8H系列 中端选择E5H系列里65、75寸产品 喜欢大屏预算有限可选择85E5H这款产品
