查看: 3366|回复: 28
[家电] 康铭手提灯突然不能冲电。是这电阻烧了。请教这电阻是多大的。
发表于 2022-11-27 14:01:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
手电突然不能冲电。是这电阻烧了。请教各位大神能凭经验估个阻值吗。
发表于 2022-11-27 21:17:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
都烧成这样了谁看得出来阻值
发表于 2022-11-27 21:21:16 | 显示全部楼层
和LED共脚的话换个10K的试试
 楼主| 发表于 2022-11-27 22:32:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
狐狸丁丁 发表于 2022-11-27 21:21
和LED共脚的话换个10K的试试
感谢回复。
 楼主| 发表于 2022-11-27 22:37:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sufe08 发表于 2022-11-27 21:17
都烧成这样了谁看得出来阻值
发表于 2022-11-28 01:13:32 | 显示全部楼层
这电阻是LED指示灯的限流电阻,整个1K以上的电阻都可以。
发表于 2022-11-28 05:05:12 | 显示全部楼层
建议换个新的充电板。
发表于 2022-11-28 08:45:37 | 显示全部楼层
电瓶还好吗
发表于 2022-11-28 08:48:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
背面拍一张
 楼主| 发表于 2022-11-28 09:10:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感谢指教。
 楼主| 发表于 2022-11-28 09:10:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wblqx 发表于 2022-11-28 05:05
建议换个新的充电板。
感谢回复。
 楼主| 发表于 2022-11-28 09:18:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fengwx2008fe 发表于 2022-11-28 08:48
背面拍一张
感谢回复。
发表于 2022-11-28 09:53:51 | 显示全部楼层
LED限流电阻,电压除5-10mA得到大概的阻值
发表于 2022-11-28 10:24:21 | 显示全部楼层
你这就是LED的限流电阻,和充电没关系呀!
发表于 2022-11-28 10:37:56 | 显示全部楼层
电路采用了阻容降压电路,那个电阻是led的限流电阻,如果其它没有问题的话,充电应该是正常的,不换也能使用,只是没有充电指示。如果要换的话,用大于1W的电阻,阻值取700——1K即可,电阻阻值大的话,反而电阻上的功率变大,容易烧电阻。
发表于 2022-11-28 10:50:13 | 显示全部楼层
学习了,谢谢谢各位楼主的发言。楼主的电瓶,是不是小型的铅酸电池?
发表于 2022-11-28 10:52:41 | 显示全部楼层
是铅酸电池的罢。最好画个电路。
发表于 2022-11-28 10:55:31 | 显示全部楼层
所以我总是觉得电阻这个阻值用这个色环来表示还是不够科学啊~~~~~
发表于 2022-11-28 14:15:45 | 显示全部楼层
我家的手电筒上用1.5K
 楼主| 发表于 2022-11-28 15:15:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢指教。
GMT+8, 2025-11-14 15:26 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
