当电脑硬盘的容量告急时,你会把文件存在哪?我想多数人会选择网盘。如今云盘技术逐渐成熟,只需注册一个账号就能获得少则2TB多则超过10TB的额外存储空间,而且操作简单,存储、下载和分享也都很方便。 但是,云盘有两个让人很头疼的问题,一个是“限速”,不管是百兆宽带还是千兆宽带,不开会员下载速度只有几十KB,如此龟速简直让人抓狂;另一个是数据安全,把文件上传到云盘就等同于把隐私暴露在互联网之中,没有安全保障。 难道就没有一个既不限速、又没有安全隐患的解决办法吗?有,NAS。NAS是一种网络存储设备,利用它储存、备份、分享文件资料,因为它部署本地,基本不存在安全问题,甚至可以拔掉网线在直接当本地硬盘使用,并且,局域网内传输文件可以跑满带宽。 之前分享过很多NAS的网络、影音等玩法,本文和大家分享如何把NAS直接当本地硬盘使用。 设备环境 NAS设备用的是大家熟悉的老牌劲旅威联通,型号TS-216,一台入门级高性价比机器,是新手用户不错的选择。这台机器采用ARM架构国产芯片瑞芯微 RK3568,最高支持4K@60FPS高清视频编码;搭载最新QTS 5.0系统,文件管理、影音系统等常用NAS功能应有尽有。 这台NAS的一大亮点是双机械盘位+双SSD盘位(M.2 NVMe PCIe Gen3)插槽,可弹性配置SSD高速存储池,增加存储容量、提升随机读写性能。
我给这台威联通TS-216配备了2块4TB西部数据红盘 Plus和2块250GB西部数据红盘 SN700 NVMe SSD。 西部数据红盘 Plus是一款专为NAS量身优化的CMR垂直式架构(传统磁记录)机械硬盘,采用NASWare 3.0技术,可有效提升NAS存储性能,大幅减少NAS硬盘常见的稳定性、功耗、噪音等常见问题;采用3D主动平衡增强技术+RAFF技术来增强硬盘的振动保护,还采用StableTrac稳定寻道技术,降低系统引起的震动,稳定盘片,确保读写过程的准确度。
再来聊一聊西部数据红盘 SN700 NVMe SSD。 它使用3D TLC存储颗粒,PCIe 3.0×4 通道,顺序读取最高 3400MB/s,顺序写入最高 3100MB/s,具有高寿命、速度快、传输稳的特点;5年质保,250GB规格的耐久度是500TBW,4TB规格的耐久度更是达到5100TBW,相比其他固态硬盘更适合应用于NAS的7×24小时持续工作。
将NAS直接当本地硬盘使用就是将NAS里的共享文件夹直接挂载在本地电脑中,实现这一目的的方法有很多,这里我和大家分享其中2个既简单又实用的方法,适合新手以及不喜欢折腾的用户,告别硬盘容量焦虑。 SMB SMB是一个网络文件共享协议,它能被用于Web连接和客户端与服务器之间的信息沟通,通过SMB协议用户可以从远端的文件服务器访问文件资源。 NAS与电脑部署在同一局域网中,通过SMB协议可以将NAS共享文件夹映射到电脑磁盘目录中,这时NAS的共享文件夹就像本地硬盘分区一样显示在我的电脑中,各种操作也和本地硬盘一样,简直不要太方便。 操作步骤如下: ①在NAS设备文件总管中创建共享文件夹;
②在Qfinder Pro主页面电机网络驱动器,弹出登入框输入NAS后台的账号密码;
③选择通讯协定-SMB/CIFS,之后会弹出一个选择对话框,列表中显示的就是NAS上的所有共享文件夹,选择你需要映射的文件夹。
④通过SMB连接NAS之后,macOS系统在访达-位置中可以显示NAS设备;Windows系统在我的电脑-网络中可找到NAS设备;
进入共享文件之后,我们就可以像操作自己电脑硬盘一样随意在NAS与主机之间拖拽文件了。实测文件的移动速度在160MB/s左右,几乎与本机操作无异。
iSCSI iSCSI是是一种基于因特网及SCSI-3协议下的存储技术,使用 TCP/IP 协议(一般使用TCP端口860和3260)让两个主机通过IP网络相互协商然后交换SCSI命令。这样一来,iSCSI就是用广域网仿真了一个常用的高性能本地存储总线,从而创建了一个存储局域网(SAN)。 操作步骤如下: ① 打开iSCSI与光纤通道,创建-新建文件LUN,创建iSCSI存储空间;
② 以Windows系统为例,Win+R运行ISCSICPL,打开iSCSI属性设置;
③ 在目标框中输入NAS的IP地址并连接;
④ 打开计算机管理-磁盘管理-初始化磁盘,随后就会出现一个未分配空间;
⑤ 未分配空间-右键新建简单卷,按照提示创建分区;
⑥ 创建之后,在我的电脑中就会出现一个全新的本地硬盘,速度也和本地硬盘一样快的飞起。
总结 有了NAS,我们就可以通过上面这两种途径SMB、ISCSI给我们的主机增加可用空间,再也不必因为电脑硬盘容量不足而焦虑。尤其像我这台Macmini,官方扩容的成本实在太高,将NAS挂载本地硬盘实现容量扩容是最经济且高效的方式。
作者:老王加油
