袖珍变焦口袋精灵--在路上i5 手电开箱
由于变焦手电大多在推拉之间就可以实现远射聚光和近距离泛光的优点从而受到不少圈内筒友的喜欢,因为可以花一个手电的钱,买到两个手电的效果和使用价值,何乐而不为呢?
进阶段多个手电商家也陆续出品了不少变焦手电,电子变焦,机械开关变焦,推拉变焦等。从设计上,细节处理上,专利申请上各有特色。
本文所要介绍的这款在路上i5 变焦手电就属于一款在推拉之间就可以实现1700流明的远近快速切换。
i5的包装正面很简单,黑白为主色调,正面是手电主体图片,背面主要是联系方式和型号及色温。双层盒子,内盒打开后可以看到手电以及电池和配件盒。
电池和手电都是使用塑料膜密封,尤其手电,真空膜密封,可以保证用户到手前的足够完整,不会轻易被刮花,磨损,并且也可以鉴别是否二手。细节之处点个赞。
细节介绍
尾部黑色胶帽按键,表面有圆形颗粒凸起,操作时不会导致手滑,按键比较大,就是戴手套也可以方便工作。按键稍矮于周边平面,所以这款i5可以完美倒立。
单边双椭圆形手绳孔,双绳孔的设计同样可以完美倒立,单绳孔设计就难说了,因为有绳子的缘故,会导致手电倒立不稳。绳孔四周都做了细致倒角,使用起来不会伤到手绳。尾盖设计有颗粒细密滚花,在拆装电池时可以辅助增大摩擦力显得更容易。不过这款属于直充版本,尾盖我基本不动,除非电池老化需要更换。
下图可以看到尾盖内部的压环和导电结构,端面导电,长久放置时可以依靠扭松尾盖来断电。压环上开有两个圆孔,有动手能力的可以在开关出问题时扭开压环更换开关。反向开关基板上有在路上英文LOGO。
图片可以看出,中筒尾部连接属于端面导电方式,端面导电的手电如果怕误点亮,把电筒尾盖逆时针旋出半圈,手电就无法点亮了。但是端面导电的手电使用时必须把螺纹扭紧。
i5手电整体小巧玲珑,属于一款可以攥到手心的工具。脖颈上有OPEN标识,充电时必须依照箭头扭开多角螺母状螺纹连接才能看到充电口。平时锁紧,可以有效防尘,防水,防泥沙且不存在如胶帽覆盖产生老化现象。
下图是扭开螺纹后看到的TYPE-C充电口,可以看到螺纹顶部设计有密封胶圈。type-c充电口大家都很熟识,常用。
充电口左侧用中英文标注了充电必须开机后才能实施。不开机充电会显示蓝灯常亮,在此需注意。如果后续能把充电功能升级一下就更好了。
在充电口的右侧设计有充电指示灯,i5在充电过程中指示灯呈现红色,充满变蓝色,不是常规印象中的绿色,这点还请注意。
i5在推拉变焦时,拉开的区域中有焦段距离显示,对于特定焦段照明或者固定区域照明的使用者来说,这点很实用。比盲目依靠经验来记忆好多了。
i5配置了一颗3400mAh18650平头电池,对于户外需求,如果场景经常需要亮度比较高的挡位,建议出行时多带一颗电池备用。
和一些远射时呈现LED外观样子的方形光斑相比,i5配置了W5050圆芯灯珠,远射时可以呈现比较圆润的光斑。配合光学玻璃凸透镜设计,轻松实现户外远近变焦照明。
不管是远射还是近光,在摄像头的捕捉下都没有看到频闪。
简单测试
官方数据:手电长度:105mm 头部直径31.6mm 尾部直径24.5mm 重量85g(不含电池)经过实际测试,误差不大。
下图是使用高温快速电子测温仪对这款 i5手电进入1700流明散热性能做简单测试。测试时的室内环境温度为27.1摄氏度,无风,静态,测试时间5分钟.由于测试受室温和测试环境位置以及测试者水平的影响,数据可能存在误差情况,以下图表数据仅供参考。由图片可以看出,温升到两分钟时基本趋于平衡状态。
关于照度方面,由于每个测量者水平的差异和所用设备精准度以及时间位置等方面差异,和官方数据可能会有所出入,以下图片所有数据仅供产考。使用照度计为GM1020高精度数字光照度计,距离i5手电垂直距离1米,每6秒1个数据。此次仅仅是1小时的曲线图。
对于防水测试,简单在河水里浸泡了一下,目前没有发现什么问题,至少,日常的雨水问题不大。
这几天都是下雨,本来想天晴时再去拍几张图片,但年底了,工作太多。就简单在生活区拍了一些远射和最近的泛光对比图,手机广角拍摄,可能图片有所影响。
简单总结
这款在路上i5手电做工不错,设计有特色,尤其是隐藏式充电口。另外短小精悍,作为一款口袋精灵,还是蛮不错的选择。
